Cherche à savoir la signification des codes d'erreur du FLYDAT de Rotax 912
Indiapapa55
Message par Indiapapa55 »
L'afficheur de paramètres moteur FLYDAT (Rotax 912 ULS) indique le message d'erreur au démarrage "Code 2". Quelqu'un peut-il me renseigner sur la nature de cette erreur signalée ? Ceci n'empêche pas le moteur de démarrer normalement, mais je n'ai plus aucun contrôle possible des paramètres moteur.
Aol06
Re: Cherche à savoir la signification des codes d'erreur du FLYDAT de Rotax 912
Message par Aol06 »
http://www.rotax-owner.com/manuals/flydat_user.pdf
p33 je pense? retour en SAV j'ai bien peur..
AL
Vole dans le sud est...
Indiapapa55
En fait, la manuel Rotax Flydat recommande de s'adresser à un agent Rotax ! Mais j'ai fini par trouver la réponse, le code erreur n°2 signifie que la mémoire des messages émis est pleine. Il suffit de réinitialiser le Flydat et le problème est reglé. Pour réinitialiser : appuyer sur la touche "Memory" en même temps que la mise sous tension .
Aol06
Message par Aol06 »
AH, tu as le boitier qui permets la remise a zero?
Ca c'est super, nous l'ancien proprio l'avait perdu :(
Et visiblement c'est dur a se procurer.
Si tu descend dans le sud, ca intéresserait de faire la manip....
Indiapapa55
Je n'ai pas de boitier, le modèle Flydat possède le bouton "Memory" qui permet la manip à priori sans boîtier. Disposes-tu d'un Flydat avec ce fameux bouton en façade ? Sinon il existe une autre manip qui nécessite d'intervenir sur le bus de connexions à l'arrière de l'afficheur.
Aol06
Message par Aol06 »
Non, pas de bouton, j'ai le vieux modele avec le trou sur la face avant.
Si tu as des infos sur comment proceder, je suis tres interressé?!
merci
Indiapapa55
Je recherche la doc que j'avais découverte et te la transmets dès que possible.
Indiapapa55
Communique moi ton email de manière que je puisse t'envoyer la documentation pour réinitialiser le Flydat
Aol06
Message par Aol06 »
Super,
je viens de t'envoyer un mail par le forum avec mon mail.
Encre merci, si ca marche c'est genial :)
micheto
Message par micheto »
Je suis dans le même cas que Aol06 et serais preneur de ta manip sur le bus du flightdat .
D'avance merci
Indiapapa55
Même chose, envoie moi ton email, j'ai scanné la doc ( en anglais) et te l'adresserai.
Aol06
Message par Aol06 »
Alors, j'ai voulu essayé, mais ce n'est pas possible sur notre modele. On a un Flydat 1ere version, qui n'a que 21 connecteurs, c'est bien dommage :(
Revenir à « ROTAX »
