Où trouver des vis métrique à tète hexagonales ?
- junglefox
Je dois assembler par goussets de 3mm des tubes carré (alu) de 50x50.
Je cherche, sans trouver, une centaine de vis à tète hexagonale partiellement filetée de 5mm, longeur 75mm.
Merci de votre aide.
- offtaps
Re: Où trouver des vis métrique à tète hexagonales ?
En effet, pas courant en 75... pas trouvé chez les four habituels.
sinon http://www.bafa-sa.com/vis-a-tete-hexag ... 1-103.html
- tangha
Tu as aussi: http://www.rationalstock.fr en plus c'est pas cher.
XAir HKS 700e Le but c'est de voler peu importe la vitesse
- junglefox
Je viens de vérifier chez "Bafa",ça marche.
Mais que me conseillez-vous : zinc, bichro ou inox.(en8.8) ?
C'est pour l'assemblage du fuselage en tubes carré, type "Cubchel".
Merci pour votre aide.
Pas d inox si possible avec l alu pour un problème de couple électrique. Donc, zinguée ou bichromatée.
flying
Bonjour , je me ravitaille chez WURTH ou l'on trouve de la qualité et les toutes les dimensions , attention sur la visserie acier bichromatée il faut absolument prendre en 8,8 et non du 6,6 qui est de la boulonnerie ordinaire en résistence ( c'est écrit sur la tete du boulon) . Bons vols Flying .
