est ce difficile de monter un SKYRANGER ou un NINJA?
jujulolol
est ce dificile de monter un SKYRANGER ou un NINGA pour un bricoleur plus que moyen?
Les notices sont elle claires et suffisantes pour un débutant?
Cordialement.
Cordialement.
jujulolol
Re: est ce difficile de monter un SKYRANGER ou un NINJA?
vu le nombre de réponses à ce sujet, je pense que cette construction n'est pas donnée à un bricoleur moyen.
- luc 27310
Bonjour jujulolol,
soit patient et relance le sujet de temps à autre, il reste encore pas mal de monde en vacances; ne sont rentrés que les parents qui ont des enfants en âge scolaire. Les autres (j'imagine que c'est la majorité des possesseurs d'ULM ) profitent des vacances pendant la période scolaire.
- kawa1135
Pour t'aider à patienter, je te propose de jeter un coup œil sur ce blog: http://rudolf-skyranger.pagesperso-orange.fr/rudolf.htm
Il s'agit d'une rénovation d'un Sky, avec des liens assez intéressants, cela je l'espère, te permettra, d'y voir un peu plus clair!
Un adhérent du forum, Marco, a lui aussi complètement rénové son Sky, et pourra surement te conseiller.
Le sujet de Marco: http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 053#p11907
Salut, tu peux demander à Jeromefalc sur ce forum qui a rénové son sky récemment.
- jeromefalc
Expérience perso, il est plus facile de monter un kit de savannah que de skyranger qui fait plus appel au bricolage.
- ICARE1951
Tu peux t'adresser à Jean-Claude le propriétaire de la base ULM de St CLAR (LF3254), il en assemble un tous les ans....
ICARE
Ayant effectué la reconstruction de mon Sky, je ne peux pas réellement parler de construction en partant d'un kit, et d'une notice de montage.
La reconstruction est à la fois plus simple et plus compliquée. Je m'explique : on part d'une structure existante, donc le gros du travail est effectué. Mais, il faut reprendre toute la boulonnerie, examiner chaque élément pour vérifier son état et ne pas prendre de risques.
Il faut aussi compléter ce qui est manquant, dans mon cas, j'ai dû construire les sièges, les portes, le tableau de bord, les circuits d'huile, d'eau et électrique. J'ai dû modifier la commande double-manche pour obtenir un manche central, remplacer le plancher, le plan fixe cassé, etc ...
J'avais un peu de doc glanée ça et là sur le net, pas de notice de montage à proprement parler. J'ai fait et défait pas mal de choses...
Dans le cas d'un kit, tu es sûr d'avoir la bonne notice de montage, adaptée à ton appareil. Il comprend l'ensemble des éléments dont tu as besoin, et tout est neuf.
Je pense qu'avec un peu de rigueur, d'ordre et un minimum de talent de bricoleur (je n'aime pas trop ce terme, mais bon...), l'affaire est largement jouable. Il faut savoir qu'un Sky (ou Nynja) est un appareil connu, qui a été largement diffusé, et qu'il existe bon nombre de personnes capables de t'aider, au cas où.
jujulolol
merci pour vos infos. Je me destine plus à une construction neuve plutôt qu'une reconstruction.
Je vais encore chercher d'autres infos avant de me lancer dans l'achat du kit et moteur.
