Comment protéger contre la corrosion l'intérieur des tubes en alu de grosse section ?
junglefox
Message par junglefox »
Pour un ulm de type "Cubchel" dont le fuselage est composé de tubes carré en alu de 50x50.
Est-il nécessaire ,et comment le faire, de protéger l'intérieur de ces tubes contre la corrosion ?
Etant donné l'inaccesibilité j'avais pensé à la mousse expansible, c'est leger et ça rempli, mais n'est-ce pas corrosif ?
Cordialement.
Fox.
Polito
Re: Comment protéger contre la corrosion l'intérieur des tubes en alu de grosse section ?
Message par Polito »
Bonsoir Junglefox,
Pour mon Kiebitz, j'ai utilisé du Rustol. Il parait que c'est "ça" qu'il faut mettre...
Pour l'appliquer, 2 solutions :
- sur des tubes de petites section (jusqu'à 33 mm pour ce qui me concerne), il faut boucher à un bout, remplir le tube en partie, boucher l'autre bout et faire rouler avant de vider le Rustol, et passer au tube suivant.
- sur des tubes de plus gros diamètre (55 ; 60 mm) et surtout long (6 mètres), j'ai confectionné une "souris" que j'ai fixé sur un kit de ramonage (regarde la page 10 du post sur la construction de mon Kiebitz n° 389).
Voilà...
Kiebitz n°389, basé à Montargis-Vimory (45).
junglefox
OK, merci je vais voir.
Merci pour l'info.
Fox.
junglefox
Quel type de "RUSTOL" avez-vous utilisé ?
Fox.
Polito
Du Rustol "normal", celui en bidon de couleur orange... Je ne connais que celui là.
On trouve ça au rayon peinture dans les magasins de bricolage.
junglefox
Ok merci.
Mais que pensez-vous de la mousse polyurethane expansive ?
Mes tubes font intérieurement un volume apres calcul de 21 dm3,ce qui fait environ 900gr de mousse.
On utilise cette mousse dans les bas de caisse automobile pour empécher l'infiltration d'eau et donc la corrosion.
Quel serait son influence anti-résonance sur les tubes.
Quel serait aussi sa répercussion sur la rigidité des tubes.
Cordialement.
Fox
ze bebert
Message par ze bebert »
Bonjour messieurs
Attention au poids, cela parait ridicule mais une fine pellicule de peinture ne laisse pas la balance insensible... Pour info peindre une voiture prend 3-4 kilos de peinture facile.
Ca vaux peut être le coup de passer le pot de rustol sur la balance, puis de refaire un passage après, histoire de suivre combien de matière on a mis sur la machine.
Si les tubes sont démontable et en aluminium ( après de quel type d’aluminium ? ) ce n'est pas de la rouille, c'est de l'oxygène. je vous dit ça de mémoire mais
l'aluminium ne rouille pas, donc plutôt faire un travail de décapage, se procurer de la poudre de verre et secouer les tubes...
"Life's short, ride hard !"
junglefox
Mais "Bebert" mes tubes ne sont pas oxydé.
Ils sont neufs.
Je voulais simplement savoir comment les protéger.
Cordialement.
Salut, la mousse polyuréthane risque surtout d'amasser la condensation et tu ne pourras derrière plus rien faire pour y remédier, ni même contrôler le niveau de corrosion.
junglefox
Non c'est justement le contraire.
On l'utilise dans les bas de caisse automobile pour contrer la corrosion !!!
offtaps
Message par offtaps »
Un exemple ?
Jamais vu ça.
junglefox a écrit :Non c'est justement le contraire.
Grossière erreur!!.... Technique utilisée par les mauvais carrossiers, et les tuners amateurs de Renault Fuego, et de Fiat Punto!
La mousse polyuréthane, n'a pas la propriété de protéger contre la corrosion!
junglefox a écrit :Mais "Bebert" mes tubes ne sont pas oxydé.
Ils sont neufs.
Cordialement.
Pas besoin de protéger tes tubes. Ils vont naturellement s oxyder sur une couche infime ( oxyde d alumine) et s auto-protéger. S ils ne sont pas " agressés " mécaniquement ( rayures, éraflures, ect), ce qui est le cas à l intérieur des tubes, tu n auras aucun problème d oxydation ( je suppose que c est un aluminium de la série 6000. Avec un 2017, ce n est plus la même histoire: l addition de cuivre fait qu il s oxyde et faut passer par l anodisation ou protection genre Rustol.
luc 27310
Message par luc 27310 »
junglefox a écrit :Bonjour,
Ok merci.
Bonjour junglefox,
je n'ai jamais vu cela, et si cela existe, c'est uniquement dans le cadre de très mauvais bricolages, jamais d'origine; la mousse expansive n'a rien à faire dans l'automobile.... Mais j'ai la petite impression ( peut-être que je me trompe ) que tu as déjà des réponses toutes faites que tu aimerais bien lire ici afin de te conforter dans tes idées reçues...
junglefox
Sur le site "Polyuréthane Wikipédia" le chapitre 2.2.1 dit ceci:
" Leur utilisation est efficace aussi pour remplir un vide de bas de caisse de voiture et éviter que la rouille ne s'y propage en faisant barrière à l'eau de pluie. On remplit le caisson et la mousse se propage dans les interstices comblant les « perforations ».
Que penser ?
