calculer simplement la vitesse à 75% (ou+ou-) de puissance
j'ai trouvé cette méthode simple et intéressante, à vos calculette.
http://www.jabiru.fr/downloads/RESISTAN ... SSANCE.pdf
Comment calcule-t-on les fameux 75% de la puissance ?
La vitesse coûte très cher, et si une voiture de 6 CV « fait du 120 », il ne suffit pas qu’elle ait
12 CV pour faire du 240.»
Sachant que R= CS V², on pourrait en effet penser que la vitesse (120) devenant 2 fois plus
grande (240), la Résistance devient 2x2 = 4 fois plus forte, et qu’au lieu de 6 CV, il faut
6x4=24CV.
Mais il n’en est rien. La formule de la PUISSSANCE s’exprime en effet :
PUISSANCE= RÉSISTANCE X VITESSE
Soit : P= R V
Or puisque R= C S V²
En remplaçant R par cette valeur C S V² dans P= R V,
On a finalement P= C S V² x V
Soit : P= C S V3
Autrement dit, si la Résistance croît comme le carré de la Vitesse, la PUISSANCE, elle varie
comme le CUBE de la VITESSE !
D’où, si pour rouler à 100km/h il faut 20 CV.
A 120km/h (1,2 fois +vite) il faut 20 x 1,2 x 1,2 x 1,2 = 34 CV
A 140km/h (1,4 fois +vite) il faut 20 x 1,4 x 1,4 x 1,4 = 55 CV
A 200km/h (2 fois + vite) il faut 20 x 2 x 2 x 2 = 160 CV !!
Notre 6 CV « fiscaux » roulant à 120, devra donc avoir
6 x 23 = 48 CV
pour atteindre 240, et un avion volant à 200k/h avec un moteur de 160 CV, devrait avoir
environ 300CV pour voler à 250.
En contrepartie de cet accroissement important de la puissance pour une faible
augmentation de vitesse, un moteur d’avion de 180 CV tournant à 2700 tours/minute à plein
régime , ne fonctionne qu’à 75% de cette puissance – 135 CV- au régime de croisière à 2500
tours/minute, soit à 200 tours seulement du régime maximal.
Nous voyons de même ci-dessus que la voiture roulant à 140 en pointe avec 55 CV, n’utilise
que 34 CV, soit seulement 60% de la puissance, pour rouler à 120, c'est-à-dire presque aussi
vite.
Ainsi, du fait que les « derniers » kilomètres exigent beaucoup de puissance – et beaucoup
de carburant ! -, la vitesse de croisière d’un avion ou d’une voiture est relativement proche
de la vitesse maximale ; plus proche qu’on ne l’imagine généralement.
Fixons les idées :
Un moteur de type Continental ou Lycoming peut normalement tourner en REGIME
CONTINU à 75% de sa puissance maximale, ce qui constitue le régime de croisière maximal.
Il est donc intéressant de savoir à quelle vitesse correspond cette puissance de 75%, en vol...
ou sur autoroute.
0,75 a pour racine cubique 0,91 et 0,90 est la racine cubique de 0,73 (0,9 x 0,9 x 0,9 = 0,729),
ce qui revient à dire que 73% de la puissance correspond à 90% de la vitesse maximale.
Pour arrondir, on peut donc admettre, l’ exagération étant du bon côté, que 75 % de la
puissance correspond, à très peu près , à 90 % de la vitesse.
REGLE : en multipliant par 9 le DIXIEME de la vitesse maximale, on obtient la vitesse de
croisière à 75% de la puissance.
Exemples :
- En palier « plein gaz », le badin indique 260 k/h
La vitesse de croisière à 75 % est :
9 x 26 = 235 k/h
- En palier « à fond », le compteur d’une voiture indique 145.
On peut rouler de façon continue à la vitesse au compteur de :
9 x 14,5 = 130
De même, pour 65 %, 60 %, 50 %... Sachant que 0,65, 0,60, et 0,50 ont respectivement pour
racine cubique 0,86, 0,84 et 0,80, on voit que :
75 % de la puissance correspond à 90 % de la vitesse.
65 % « » 86 % « »
60 % « » 84 % « »
50 % « » 80 % « »
Pour l’avion ci-dessus ( vitesse max. 260), on aura donc :
à 75 % : 9 x 26 = 235 ( Croisière maximale)
à 65 % : 8,6 x 26 = 225 ( Croisière économique)
à 60 % : 8,4 x 26 = 220
à 50 % : 8 x 26 = 210
Et pour la voiture (vitesse max. 145) on aura :
à 75 % : 9 x 14,5 = 130
à 65 % : 8,6 x 14,5 = 125
à 60 % : 8,4 x 14,5 = 120
à 50 % : 8 x 14,5 = 115
( Texte tiré du livre « Introduction au Pilotage », de Emile PERIO.)
Donc pour en revenir au moteur jabiru 2.2 sur pour l’exemple le JABIRU J170,
moteur 22A2545 et Hélice bipale en bois 1,52 (diam) avec un pas de 1,05 m :
Ma vitesse Maximale, pleine puissance est de 120 Knots, en palier
Donc ma vitesse de croisière à 75 % est de :
9 x 12 = 108 Knots
Si je regarde mon compte-tours à 108 Knots, je m’aperçois que je vole à 3000 tours/minute, ma
consommation sera donc d’environ 15 L/h.
Si je vole à 65 % de la puissance (Croisière Economique)
8,6 x 12 = 103 Knots
Si maintenant je regarde mon compte-tours, je m’aperçois que je vole à 2900 tours/minute, pour une
consommation d’environ 14 L/h au débitmètre.
Pour conclure, les carburations des moteurs JABIRU ont été réglées et optimisées par l’industriel
pour fonctionner sur les Avions et ULM JABIRU à un régime moteur allant de 2750 tours/minute à
3100 tours/minute en croisière avec un régime maximal de 3300 tours/minute, à une température
EGT comprise entre 640°C-700°C.
De part la conception de l’aiguille du carburateur et de leur réglage, le fait de faire fonctionner le
moteur à des régimes continus plus bas augmente considérablement les températures EGT en
dehors des valeurs préconisées par le constructeur.
Il va de soi que si les moteurs sont utilisés sur des machines autres que les jabirus ou avec des
hélices différentes, le principe de calcul de puissance reste le même mais il est obligatoire de
contrôler et d’ajuster la carburation, si nécessaire, afin de respecter les préconisations du
constructeur du moteur.
6x4=24CV.
Soit : P= R V
Soit : P= C S V3
6 x 23 = 48 CV
vite.
Fixons les idées :
ou sur autoroute.
Exemples :
9 x 26 = 235 k/h
9 x 14,5 = 130
65 % « » 86 % « »
60 % « » 84 % « »
50 % « » 80 % « »
9 x 12 = 108 Knots
- Korn
- Localisation : France-Aveyron-je vole à Albi-Castelvert LF8156
Re: calculer simplement la vitesse à 75% (ou+ou-) de puissance
Un point de plus éclairci ... il y en a encore pas mal, mais, bon, il fait moins sombre.
