Problème criques sur support de radiateur d'huile de Sensation 912ULS, supprimer les vibrations ?
Fox Mike 65
Message par Fox Mike 65 »
Bonjour , tout le monde ,merci de m'accueillir parmis vous .
Comme l'indique le sujet de mon post ,j'ai un soucis avec le support du radiateur d'huile monté sur un sensation équipé du 912ULS , je recherche en fait une solution technique pour éliminer les vibrations qui sont à l'origine de criques .
Pièce échangé par une d'origine,mais risque de se déterriorer si pas de solution.J'étudie en ce moment la possibilité d'adapter des "silent bloc" , mais je ne dispose pas des plans de chez ESPACE.
Donc , quelqu'un pourrait-il me passer le plan du fameux support, avec les cotes précises.J'ai un exemplaire du support en ma possession le problème ,est qu'il est en trop mauvais états pour en faire un croquis précis.Merci.
Re: Problème criques sur support de radiateur d'huile de Sensation 912ULS, supprimer les vibrations
Salut et bienvenue,
peut être peux tu mettre une photo de l'installation du radiateur ? Certains auront peut être une idée à te proposer en visualisant.
Car les propriétaires de Sensation sont peu nombreux, ceux qui pourraient avoir le plan que tu demandes sont comparativement encore moins nombreux...
Bonne navigation sur le forum !
