Moteur BMW tricylindes à vendre
aéroplanes44
Message par aéroplanes44 »
Démonté de la réplique de SE5.
Testé avant démontage, complet avec le calculateur, la pompe à essence, le réducteur....1800 Euros
2000 Euros avec l'hélice ULX, neuve
F05
Re: Moteur BMW tricylindes à vendre
Message par F05 »
Je vois ton message un peu tard mais s'il n'est pas vendu peux-tu préciser la masse et nous donner un petit schéma d’encombrement avec idéalement le centre de gravité de l'ensemble. Merci;
Certains montent ce moteur sur autogire. Il paraît qu il va bien.
aéroplanes44
F05 a écrit :Je vois ton message un peu tard mais s'il n'est pas vendu peux-tu préciser la masse et nous donner un petit schéma d’encombrement avec idéalement le centre de gravité de l'ensemble. Merci;
Il n'est pas vendu.
Dans l'état présenté il pèse 102 kg (avec les fluides).
Je suis certain qu'un allègement est possible car le réducteur peut être facilement amélioré, de même pour le bâti moteur. Il y a aussi un ventilateur électrique ;)
Je vais prendre les dimensions exactes.
aéroplanes44
Le moteur est installé dans un châssis
dimensions
longueur 500 mmm + plateau d’hélice + réducteur (environ 250 mm)
largeur 560 mm
hauteur 500 mm
On doit pouvoir faire plus compact sans problème.
F05
Message par F05 »
Désolé, je connais bien ce moteur pour avoir roulé longtemps en K75 mais il est trop lourd pour mon projet.
Il me faudrait tout recalculer, ce serait un autre engin.
Ca reste un très mon moteur. Cordialement.
ciompi
Message par ciompi »
bonsoir, quelle est la puissance effective e la consommation du moteur
merci
42
de langue italienne
