tableau de bord, intérêt d'un ampèremètre?
- Gabinger
Bonjour, je suis en train de refaire mon tableau de bord et j'hésite a remettre mon ampèremètre. C'est un cadran qui ne me semble plus utile maintenant que mon installation électrique est complète. J'ai un voltmètre intégré a mon instrument de contrôle moteur (avec une alarme si ça sort des paramètres, ça me parait suffisant.
- JETHRO
Re: tableau de bord, intérêt d'un ampèremètre?
Objectivement, l'ampèremètre, depuis bien longtemps disparu des tableaux de bord d'automobiles, n'a d'intérêt que pour montrer une décharge de batterie...
Un voyant peu parfaitement satisfaire au soucis de surveiller sa charge...
Cordialement,
Cordialement,
Pour moi, autant qu'en automobile je suis ok avec Jethro, que en aviation, l'ampèremètre permet de vérifier en temps réel l'état de charge de la batterie.
Attendre que la tension chute pour prendre conscience d'un problème de charge n'est pas bon.
Un voyant est bien mais connaître les courants est mieux pour juger des problèmes lorsqu'ils se présentent.
J'utilise une batterie Solise et j'ai eu un déclenchement du disjoncteur côté alternateur.
Avec l'ampèremètre, j'ai tout de suite compris ce qui se passait et j'ai réagi en conséquence. Sans ampèremètre, je chercherai encore
Maintenant, nous pouvons tout justifier selon notre expérience et nos convictions
Par contre, je n'ai pas mis de voltmètre, je connais la tension délivrée par l'alternateur pour l'avoir mesurée en utilisation courante et il y a un témoin lumineux de défaut régulateur.
- irondaile
Je ne suis pas certain que l'ampèremètre soit indispensable.
Utile, oui comme le dit BB44.
Seul bémol, cela conduit, généralement, à faire passer des gros fils à travers la cloison pare feu.
Je vais cependant le faire sur mon appareil, mais avec un capteur
un écran LCD et une carte arduino, utilisée également à d'autres fonctions: commande des servo moteur des compensateurs +++
perso j'ai mis ça avec un shunt pas besoin de tirer des gros fils.
http://fr.aliexpress.com/item/S111-Free ... a24d81cceb
Et les protectionsirondaile a écrit :Seul bémol, cela conduit, généralement, à faire passer des gros fils à travers la cloison pare feu.
