QUEL TENSION POUR LES RESSORTS DE CABLE DU CT ?
j'ai un ami qui a un ULM CT,il demande quel tension faut-il sur les ressorts des câbles d'ailerons, (en ouvrant les trappes de chaque cotés derrière les sièges)
insuffisamment tendus le pilotage est difficile, trop tendus, ce n'est pas bon non plus.
Il pense régler en mettant une cale d'épaisseur à l'intérieur des spires du ressort pour avoir pareil de chaque coté ?
fanguyli
fanguyli
Re: QUEL TENSION POUR LES RESSORTS DE CABLE DU CT ?
Et s'il se renseignait avant tout auprès du constructeur, tant pour la valeur de la tension que pour le mode de réglage ?
