montage d'une aile de D185 sur fuselage D18 ?
marmalou
Message par marmalou »
bonjour
est il possible de monter une aile de D185 sur un fuselage de D18 sachant que le fuselage du D185 et plus long et plus large que le D18.
ou est il préférable de faire une aile de D18 et d'y mettre des volets pour le passer ULM .
merci
Re: montage d'une aile de D185 sur fuselage D18 ?
Le d185 c'est un D18 avec des grands volets pour abaisser la vitesse de décrochage. Sinon c'est tout pareil. Vas voir les sujet de Bebe44 sur la modification de son d18 en ulm.
dboll88
Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal Dogneville (LFSE)
Message par dboll88 »
Pas tout à fait !!
Le fuselage du D185 est plus large que le D18 (environ 10cm). La position des fixations arrières de l'aile ne doit pas être la même.
Si tu as un fuselage de D18, monte une aile de D18 sur laquelle tu auras réalisé des volets cf liasse du D185.
dboll88 a écrit :Bonjour,
Pas tout à fait !!
Je suis aussi de cet avis, ne connaissant pas les plans du fuselage du D185 plus large.
D'autant que, ayant déjà une aile, la modifier pour y mettre un faux longeron et des volets est moins compliqué que de faire une aile complète.
Nous en avons parlé ici dans un sujet dédié.
