Construction du réservoir à carburant de mon ulm
junglefox
Message par junglefox »
Voici quelques photos du réservoir alu de mon Affordaplane.
http://www.hostingpics.net/album/junglefox-278878.html
Ce réservoir n'est pas encore terminé.
Je dois encore l'étanchèiser au PRC.
Il doit encore etre riveté.
La partie supérieure est démontable (vis).Elle sera étanchéisée par joint "James Walker".
Le puit de pompage doit encore etre installé + une mise à l'air+purge.
Pas de bouchon de remplissage car remplis par pompe de transfert (carburant provenant d'un autre réservoir plus grand prévu derriére le siége pilote ou sous fuselage type pod).
Les attaches sont encore à étudier (et sur silent-blocks).
La tole périmetrale fait 0,5 mm.
Celles du dessus et du dessous 1,5 mm.
Poids 1,6 kg.
Capacité 10 L.(Ce qui fait déjà 2h30 de vol, mon moteur de 39 cv consomme 4l/h).
Voilà, je vous tiendrais au courant du suivi.
Cordialement.
Fox.
