[DIY] Construire un Strobe à LED
Aol06
Message par Aol06 »
voila un petit retour sur la construction d'un strobe a LED.
Sur le CT on est equipé du Strobe standard à éclat, qui clignote 3 fois, un coté a la fois. On a une grosse centrale derrière la cloison derrière le pilote
et pour le fun ou par effet de mode, j'etais motivé à le changer pour des LED, mais les prix m'ont vite fait reculer.
Je n'ai pas trouvé réellement de tutorial sur internet pour le faire facilement, mais par contre je suis tombé sur des LED
qui m'ont paru intéressante, et donc je me suis lancé...
Voila le resultat, ancien.nouveau cote à cote.
C'est loin d'etre parfait, mais je suis plutôt content du résultat.
J'ai fais des tests, et à 300m on ne percoit pas de différence d'intensité lumineuse entre les anciens et les nouveau strobes en pleine journée. J'avais peur que les LED soient moins performante, mais ca semble tres bien.
J'ai essayé de filmer ce test, mais le strobe à eclat est trop rapide pour mon telephone et ca ne rend pas du tout comme en vrai.
Avant de me lancer dans le detail de la realisation, je voulais voir si ca interresse du monde. :)
Bon vols
Edit: j'ai oublié de mentionner le cout final. En faisant au plus simple, en recuperant les coupoles des strobes existant on peut s'en tirer pour 30€
Dans notre cas, on a refait les coupoles en resine et rajouter des prises pour que ce soit plug'n play sur l'existant et le total est de 85€. L'avantage on peut passer de l'ancien au nouveau strobe et inversement si jamais on etait pas satisfait.
Edit: voila je rajoute la liste du matos utilisé:
LED: http://eud.dx.com/product/diy-10w-900-1 ... -844151538 *6
MOSFET: http://eud.dx.com/product/high-current- ... -844335597 *2
DC-DC 12-5v: http://eud.dx.com/product/dc-12v-to-dc- ... -844390976 *1
Arduino Nano (pas pro)
et la resine: http://www.cultura.com/resine-crystal-g ... 00797.html
et les connecteurs molex, j'ai eu du mal a trouver, je les ai pris la http://www.tme.eu 14 broches Male MX-5559-14P *1 et 4 broches DMF-04-W *2 + une trentaine de connecteur à sertir mâle MX-5558T3L
alu plat 15*2mm *1m au magasin de briocolage du coin
Boitier electrique ou autre pour proteger le tout
Gaine thermo large pour proteger les modules aussi
Ensuite voila le bout de code pour l'Arduino, rien de bien compliqué:
Code : Tout sélectionner
Strobe Light for ULM
2 LED modules; blink 1 after the other
const int LEDpin1 = 12;  //Digital
const int LEDpin2 = 13;  //Digital
const int LEDonDuration = 150;
const int BetweenDuration = 450; // Temps entre les flash de chaque cote (Led1 et Led 2),
                                //donc temps entre flash du meme cote=2*BetweenDuration
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LEDpin1, OUTPUT);
  pinMode(LEDpin2, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  lightLED(LEDpin1);
  lightLED(LEDpin2);
void lightLED(int LEDnb){
  Serial.print("LED pin ");
  Serial.print(LEDnb);
  Serial.print(" - ON ... ");
  digitalWrite(LEDnb, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  Serial.print(LEDonDuration);
  Serial.print(" ms ... ");
  delay(LEDonDuration);              // keep on xx ms
  Serial.print(" Off ... wait ");
  Serial.print(BetweenDuration);
  Serial.println("");
  digitalWrite(LEDnb, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(BetweenDuration);              // wait before light on the 2nd
Dernière modification par Aol06 le 12 juil. 2016, 10:00, modifié 4 fois.
Vole dans le sud est...
Re: [DIY] Construire un Strobe à LED
Bah un peu que ca nous intéresse!!!
Vas-y! Balances le tuto, l'ami!!!! ;-)
dboll88
Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal Dogneville (LFSE)
Message par dboll88 »
Je suis impatient !!! ;)
Aol06
Message par Aol06 »
OK, :) alors tout d'abord je n'ai pas la pretention d'appeler ca un tutoriel, mais juste vous presenter la solution retenue et la facon dont je l'ai réalisé avec l'aide de mon coproprietaire du CT.
Comme dit plus haut, je voulais pourvoir monter et demonter le nouveau strobe facilement et donc utiliser les meme fixations et trouver les memes fiche de connexion.
Coté ULM
Coté Strobe
Je ne suis pas electronicien, donc je suis parti sur une solution simple que je connais et qui marche bien. On peux surement faire 100 fois mieux, mais je n'ais pas les competences.
Donc pour revenir aux LED, je voulais avoir une surface assez importante, car pour etre vu de loin, je pense que la surface lumineuse est iomportante, au meme titre que la puissance., et aussi un angle suffisant, donc la solution retenue est de 3 LED disposée sur un support plié pour etre vue de l'avant à l'arriere:
Elles sont montées en parallèle car elle sont en 12v
Coup de chance, sur le boitier du Strobe d'origine on a le schema electrique de branchement ce qui va bien simplifier le montage.(voir photo du 1er post)
Pour faire clignoter les LED, je suis donc parti sur un petit module arduino et des transistors MOSFET.
L'arduino est simple a mettre en place et me permettait d'avoir beaucuop de souplesse dans la facon de faire clignoter les LED. Choix facile du nombre de clignotement, de la duree allumée/eteinte.... et comme dit plus haut, je ne savais pas faire autrement ;)
Le schema de connexion=
Après avoir fait un montage de tests. Je sui parti en vol pour essayer et vérifier que ca ne perturbait pas la radio, car c'etait 1 problème récurrent vu sur les quelques réalisation que j'avais trouvé sur le NET. Le strobe manipulé par le passager et des test en émission réception avec le contrôle n'ont presentés aucune perturbations.
Aol06
Message par Aol06 »
Pour simplifier j'ai pris du plaque MOSFET tout fait, ca n'apporte rien, a part qu'on n'a pas besoin de souder et que c'est beaucoup plus cher:
Une fois tout assemblé, j'ai mis des bout de gaines thermo pour proteger les composants
on voit en haut a gauche l'arduino (c'est le mini pro, mais je déconseille car il n'a pas de programmateur integre, donc ne pas prendre de modele PRO)
en haut a droite le connecteur MOLEX 14 broches qui se branche a la place de la centrale d'origine.
au dessous les 2 MOSFET dans une gaine thermo, et au dessous le convertisseur DC-DC 12v-5V pour alimenter l'arduino
et tout est mis dans une boite:
Ensuite il faut s'attaquer à l’intégration des LED.
La on a plusieurs solutions. La 1ere est de récupérer ou d'acheter chez ULM techno des coupelle transparentes:
La deuxieme, qui nous paraissait plus sympa, est de refaire complétement 1 coupole.
Pour cela, l'idee initiale etait de refaire 1 coupole creuse, mais cela restait assez compliqué, donc je suis partit sur mouler les LED directement dans la resine. Les tests de fonctionnement ont montrer que ca ne chauffait pas car le temps d'allumage reste faible. C'est donc simple, assez facile, étanche...
Si une LED grille, et ben on refera...
Pour quand meme dissiper une peu la chaleur, si jamais il y'en avait quand meme, les LED sont montées (collées a la pate thermo, plus points de colle chaude) sur un bout d'aluminium, qui permet aussi de leur donner la forme et incliner une LED vers l'avant et l'autre vers l'arriere
On voit 2 LED sur 3 ici et le master pour le moule
Maintenant on attaque le moulage:
Creation du Master
Apres poncage
Comparaison avec la LED
mastiquage
protection en vue du moulage, avec 1 preservatif
moule en platre
Simulation avec l'alu et 1 LED
Aol06
Message par Aol06 »
Une fois le moule pret, on met du demoulant et on integre les LED
La resine utilisée, elle est censée bien resister aux UV, et est tres transparente
on monte, colle, soude les fils et un bout de gaine thermo pour proteger les fils au sortie de la resine
Pour le FUN, on branche sur du 5v pour voir :)
Prevoir 3 jours de sechage mini avec cette resine.
Demoulage, le moule a cassé :(
l'etat de surface apres demoulage n'est pas terrible, l'idée du moule en platre n'est vraiment pas terrible
poncage
polissage
On voit qu'il reste pas mal de petites bulles qui sont restées accrochées sur les LED qui etait a l'envers. Tant pis pour cette fois...
On fait pareil pour la 2eme, et connection avec Molex 4 broches
Percage des fixation
Le kit strobe LED pret a monter
et une fois monté
Voila, je n'ai pas encore tester sur l'avion en vol, mais ca ne saurait tarder :) (on a un inter general sur les strobes au cas ou)
Dernière modification par Aol06 le 12 juil. 2016, 10:01, modifié 1 fois.
Encore plus simple et ajustable avec un simple tournevis :)
Fonctionne parfaitement avec une LED de 5 W
http://www.ebay.fr/itm/Vitesse-Ajustabl ... Swl9BWMjt4
Dernière modification par Daniel C le 08 juil. 2016, 17:21, modifié 1 fois.
loiret39
Message par loiret39 »
Petit truc pour éviter les bulles d'air: une fois la résine coulée, tu enfermes ton moule dans une cocotte minute et tu branches cette dernière sur une pompe à vide (compresseur de frigo + régulation). On faisait des hélices pour modèles réduits de cette façon.
André Chaillous / Loiret N°39
Sympa d'avoir partagé ça.
Par contre pour le "total béotien" que je suis en électronique, pourrais-tu mettre la liste des composants avec les références, et le code qui va bien à injecter dans la boite magique. Je sais souder, mais c'est tout ce que je sais faire dans ce domaine, et je n'ai jamais vu un module arduino de près... :shock: :?: :o :?: :? :?: :roll:
Ça presse pas. je suis loin d'en être à l’intégration des strobes sur mon gazaile :oops: :oops: :oops:
mais ça pourrait aider ceux qui veulent transformer leur ULM en sapin de Noel.
jean66
Message par jean66 »
Bravo, attention à un truc, j ai lu plusieur fois que les leds parasitées la radio, à surveillé donc ;)
Aol06
Message par Aol06 »
Merci pour vos retours.
Je ne connaissais pas ces relais reglable, à etudier..sympa
Je posterai la liste des elements sous peu(a mon retour de Corse Mardi :D )
Pour les parasites, je l'evoque à 1 moment et j'ai deja fais des tests dans la cabine et ca marche bien. On verra apres utilisation reelle. Je reste confiant. La seule difference etant la longueur des cables dans les ailes une fois instalé.
Aol06
Message par Aol06 »
Merci pour le truc de la cocotte minute. Je ne connaissais pas malgré des années de modelisme aussi :)
alaindepau
Localisation : France - Pyrénéées atlantiques - Andoins (LF6451)
Message par alaindepau »
Merci beaucoup pour ce tuto très intéressant
Vous auriez le code pour l'arduino ce qui m'éviterait de me le retaper
Alain
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Pour un non-électronicien c'est pas mal du tout !
Si tu as besoin d'un vrai pour tester en vol direction la Corse je suis preneur :lol:
Arrêt/Marche bon c'est OK, une Pietra, tour de Corse et baignade !
jean66 a écrit :Bravo, attention à un truc, j ai lu plusieur fois que les leds parasitées la radio, à surveillé donc ;)
C'est plutôt les anciens strobes qui foutent le bordel c'est en HT et en alternatif. Ceux à Led ne génèrent généralement aucun problème et ça consomme 100X moins
piwip
Message par piwip »
faux cher ami, les LED ou DEL de puissance (selon la langue) génèrent des parasites car elles sont souvent souvent attaquées par un hacheur qui stabilise le COURANT ( et non la tension)
c'est vous qui voyez et essayez .
