Loctite AntiSeize vs graisse cuivrée?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Puis-je utiliser de la graisse cuivrée à la place de la loctite antiseize sur la sonde de température liquide de refroidissement et les sondes EGT de mon 582?
D'avance merci.
wove
Re: Loctite AntiSeize vs graisse cuivrée?
Message par wove »
De ma compréhension, Loctite dispose d'une gamme complète de produits "anti-seize", qui a historiquement démarré par la graisse cuivrée :
=> La graisse cuivrée est un des produits de la gamme Loctite Anti-seize.
http://www.loctite.fr/lubrification-anti-seize-5878.htm
http://www.loctite.fr/actualites-5788_l ... F_HTML.htm
Sonde EGT 582 : graisse cuivrée ok (c'est ce que j'utilise depuis 10 ans).
Sonde T°C eau : les températures sont inférieures à 100°C, et ce n'est pas de la graisse cuivrée qui est préconisée par Rotax (de mémoire, j'avais mis de la "pâte à joint bleue").
Wove.
