CT180 : problème de sortie des volets (commande manuelle)
Folgo67
Possesseur récent d'un CT180 modifié CT2K au niveau des ailes, j'ai un problème de sortie des volets au dernier cran (26°). En effet en vol, il est pratiquement impossible de sortir ce dernier cran qui exige beaucoup de force en raison du ressort de tension. Comme précisé dans le titre, il s'agit d’une commande manuelle. Quelqu'un à - t - il rencontré ce genre de problème ?
Merci d'avance pour vos suggestions
D19578ANL
Re: CT180 : problème de sortie des volets (commande manuelle)
Bonsoir !
Quand tu descend la vitesse de sortie, c'est pareil ?
Sur les jodels (D18, D185) le dernier cran est dur à sortir seulement quand on est un peu trop rapide, un ratio de 10 km h en moins fait toute la différence.
Peut être aussi y -t-il un défaut récurent sur CT 180 !
Pedro.
Pedro.
ou lié aux modifications d'ailes ?
Folgo67
A priori c'est pareil en diminuant la vitesse mais je refais des essais demain
- Aol06
on a le meme symptome. Pour que ca sorte, il faut descendre au dessous de 85km/h pour nous, en general juste le temps de les sortir.
Mais au final, 2eme ou 3 eme cran ca ne change pas grand chose, on en sent pas vraiment la difference et on atterrit souvent au 2eme...
Vole dans le sud est...
