Qui connaît le fonctionnement du débitmètre Elba?
Chrisdbs
Localisation : France/Midi Pyrénées/Hautes Pyrénées/ Luquet LF6551
Message par Chrisdbs »
Équipé d'un débitmètre Elba sur mon Zenair 601, je n'ai jamais réussi à en comprendre véritablement le fonctionnement. Je suis pourtant en possession de la notice qui soit dit en passant n'est pas super explicite. Si quelqu'un maîtrise, je suis fana.
Propriétaire d'un Zodiac CH 601 UL
micheto
Re: Qui connaît le fonctionnement du débitmètre Elba?
Message par micheto »
Bonsoir
Bon c'est pas très dur: l'affichage sans toucher à rien bascule entre la conso instantanée (moyennée je crois sur une minute) et l'essence restante dans le réservoir. Pour paramétrer ta quantité dans le réservoir tu restes appuyé sur ton bouton rouge tant que ton afficheur n'affiche pas 0000 puis tu reste appuyé pour atteindre ta quantité voulue; c'est tout pour le basique quotidien. pour le paramétrage si besoin de la correction du débit c'est plus compliqué mais avec la doc tu t'en sors.
Chrisdbs
Merci Micheto. je ressaye de nouveau ce week-end.
Message par Lochardet »
en ce qui me concerne même après de multiples essais avec la notice sous les yeux.. je n'ai jamais réussi à lui faire afficher autre chose que la consommation "moyennée" sur chaque intervalle de 10 s environ (valeur que j'ai toutefois réussi à calibrer)...
micheto
Rebonjour
Effectivement je me suis trompé, la conso est moyennée sur 10s; et l'affichage de la conso en alterna avec la quantité restante est paramétrée dans la rubrique 6 du setup. Si besoin j'ai la doc en français mais je reconnais que je n'ai jamais eu besoin de rentrer dans ce setup et çà n'a pas l'air aisé.
Mcx
Message par Mcx »
Pouvez vous me dire si la documentation précise des recommandations d'installations pour le capteur ? Doit il être relativement à l'horizontale ou bien la position est elle indifférente ? Sinon je suis intéressé par une doc en pdf ou papier...
Merci d'avance :)
