Température de l'huile trop basse que faire ???
Debély
Message par Debély »
Je viens d'acheter un Eurofox No 27608 de 2008 avec 1400 heures.
La température de l'huile ne monte pas au dessus de 70 degrés alors que Rotax préconise 90 - 110 degrés.
Dois je changer la sonde??
Dois je changer l'indicateur de température ??
Ou faire autre chose???
Merci par avance de votre aide
Re: Température de l'huile trop basse que faire ???
Tu devrais avant tout vérifier si ton indication de t° est correcte.
Si c'est le cas, il suffit de masquer partiellement ton radiateur d'huile avec un morceau de carton.
C'est souvent le cas avec les appareils qui n'ont pas de volet afin de réduire le flux d'air frais arrivant au radiateur.
Attention, en été, ne pas oublier de retirer le morceau de carton !
Debély
Bonjour Luciano
Merci pour ton aide.
Qu'entends tu exactement par:
Comment le vérifier ?????
Merci pour ton aide
bonjour
Le mieux est de faire ça à la maison il faut démonter la sonde et ton instrument ( donc à faire au moment de la vidange). Faire chauffer de l'eau, premières bulles au fond de la casserole à en gros 80°C et ça bout à 100°C :lol:
Message par Marco »
Quelqu'un a-t-il essayé la plaque sandwich placée entre le filtre et son support ?
Peut-être l'échange avec la temp de l'eau permettrait de conserver une temp d'huile un peu plus haute.
esoub83
Message par esoub83 »
faut-il s'en inquiéter ?
Rotax autorise d'appliquer la PMD dès 50°C. 70°C en croisière à 75% ne pose par conséquent aucun problème en ce qui concerne la qualité de lubrification.
Rotax recommande toutefois de faire fonctionner le moteur à 100°C, au moins une fois par vol, pour éliminer (par évaporation) une éventuelle accumulation de condensation présente dans l'huile. D'où cette plage de fonctionnement 90-110°C.
Notons cependant que les huiles modernes possèdent un certain nombre d'additifs, notamment anti-oxydant qui retarde effectivement le phénomène d'oxydation. En vidangeant son moteur toutes les 100 heures et/ou une fois par an, je pense qu'on se met largement à l'abri de dégradations internes dues à l'oxygène présent dans l'eau.
Debély
Merci à tous pour ces précieux renseignements.
Hier j'ai pu constater en vol de montée à 100 km/h et 4600 t/min, la température est arrivée à 90 degrés; (ce qui rempli les conditions de esoup 83) mais dès que j'ai passé en vol de croisière à 140 Km/h, la température est redescendue à 70 degrés.
J'ai acheté un rouleau de scotch aluminium (aluminium Tape) et je vais recouvrire une partie de mon radiateur d'huile.
Salut
pourquoi pas un simple morceau de carton tenu par des tie wraps ou fils de fer ?
