gauge EGT qui ne bouge pas
alexis0391
Question très bête mais les aiguilles de ma sonde gauge EGT ne bougent pas au roulage ou au ralenti.
Est ce que c'est normal ?
Mettent elles du temps à chauffer ? Ne devraient elle pas monter même au ralenti ?
Merci pour vos réponses
Alexis
Alexis
Re: gauge EGT qui ne bouge pas
bonsoir
à mon avis, c'est pas normal , les miennes fonctionnent dès les premiers tours d'hélice (ou presque
ça fonctionne en vol ?
Si non, as tu testé l'inversion des fils, ou une chauffe avec un petit chalumeau ?
en fait ça dépend des modéles, en plus sur un 2T un peu riche comme le 582 au ralentis ou bas régime les gaz sont pas très chaud à l'inverse d'un 4T qui lui est plutôt très pauvre au ralentis.
alexis0391
je remonte un peu ce sujet. J'ai fait un tour avec le pulsar hier mais j'avais tellement le nez dans le compte tour que je n'ai pas regardé les temp egt.
Une question : Y'a il moyen de nettoyer ces sondes ? étant donné qu'il y'a de lhuile qui passe dans les gaz etc est qu'à un moment elle peut s'encrasser et ne plus donner l'info ?
Ce qui est étrange c'est que les 2 ne fonctionnent pas....... bizarre
je vais essayer de les mettre sous mon décapeur thermique on verra bien :/
bonjour
Si les 2 ne fonctionnent pas c'est peut être tout simplement l'instrument !
Si tu peux en démonter en un (en douce
) sur l'ULM d'un de tes voisins de hangar et tester ce serait le pus simple
alexis0391
la meilleure manière de se faire des copains !
