interrupteur à clé 2 positions 12v
alexis0391
J'ai peur de me tromper dans l'achat. Quelqu'un pourrait il me donner une référence pour un interrupteur à clé 2 positions on / off faisant office de master switch en remplacement de mon interrupteur switch ?
Je vois plein d'interrupteurs mais ils sont pour courant alternatif ou pour 220v bref je ne sais pas ce qui convient à l'ULM.
Ps : Je voudrais mettre une led quand le contact est sur on
Merci de vos lumières
Alexis
Alexis
- JL
Re: interrupteur à clé 2 positions 12v
La coupure d'un courant continu, même en très basse tension (12 Volts) comme le réseau d'un ULM est beaucoup plus difficile qu'un réseau alternatif fuse-il en 230 Volts. Deux raisons à cela; d'une part il y a un transfert du métal des pastilles de contact de l'anode vers la cathode, donc au bout d'un certain temps un contact est complètement rongé tandis que l'autre à des accumulations de matières, hélas irrégulières. D'autre part en courant alternatif, la tension s'annule 100 fois par seconde, ce qui permet d'éteindre l'arc électrique qui se forme à l'ouverture des contacts, l'arc durera, en moyenne, trois fois plus longtemps en courant continu qu'en courant alternatif.
Je te recommande le produit Honeywell 84828 en deux positions (off on) et 84829 en trois positions (off, on, on+start) Ils commutent 20A sous 12 Volts.
http://fr.rs-online.com/web/p/interrupt ... e/0515713/
http://sensing.honeywell.com/honeywell- ... 4-1-en.pdf
ComboHKS
Si tu veux réaliser un travail correct, je pense que tu devrais plutôt installer un relais de coupure général commandé par un simple interrupteur à clef.
alexis0391
salut lucianoLuciano a écrit :Si tu veux réaliser un travail correct, je pense que tu devrais plutôt installer un relais de coupure général commandé par un simple interrupteur à clef.
c'est bien ce que je cherche à faire ! les produits cités plus haut ne sont pas pertinents dans ce cadre ?
alexis0391
ah effectivement les produits que vous m'avez mis sont des interrupteurs 3 positions off on start
dans mon cas je vais mettre un bouton de démarreur
il me faut juste le on off à clé
alexis0391 a écrit :c'est bien ce que je cherche à faire ! les produits cités plus haut ne sont pas pertinents dans ce cadre ?
Dans ce cas, le pouvoir de coupure de ton interrupteur à clef ne doit tenir compte que du courant nécessaire à alimenter ton relais et non de celui de toute l'installation électrique.
On parle alors de quelques dizaines de milliampères plutôt que de dizaines d'ampères, ce qui permet d'utiliser un interrupteur de faible performance.
alexis0391
j'ai beau fouiner sur le net je ne trouve pas :/
Qu'est-ce que tu ne trouves pas ?
Lucian
Lucian
bonjour
pourquoi ne pas installer tout bêtement un coupe circuit ?
certes c'est un peu lourd, mais ça passe de l'ampère !
alexis0391
Luciano a écrit :Qu'est-ce que tu ne trouves pas ?
Lucian
un interrupteur à clé 12v deux positions (pas de start)
alexis0391
sur mon tableau de bordaubert a écrit :bonjour
Il n'y a pas que l'aspect esthétique !
Ce type de coupe-circuit ne peut s'utiliser, sauf en cas d'urgence, que lorsque il n'y a pas de courant passant dans le circuit .
Tu devrais regarder chez un marchand de matériel pour tableaux électrique ou électroniques, n'importe quel interrupteur à clef, même pour AC, devrait convenir dès qu'il ne s'agit que de la commande du relais.alexis0391 a écrit :un interrupteur à clé 12v deux positions (pas de start)
alexis0391
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/702 ... x-90-1-pcs
bon ok c'est cher, mais c'est pile le diamètre de mon interrupteur sélecteur magneto actuel, le site est reconnu et je l'aurai pas dans 6 mois après blocage au dock du havre.
