Recherche : Boucle de ceinture 4 points type aviation
- on doit savoir par avance si c'est une vente, une recherche, un échange
alors écrivez : VENDS, A VENDRE, VEND, ou CHERCHE, RECHERCHE, ou ÉCHANGE ... - on doit savoir par avance ce qui est à vendre ou ce qui est recherché,
- Exian
Pour mon projet (voir sujet "CONSTRUCTION PROTOTYPE ULM MONOPLACE COMPOSITE"), je suis à la recherche d'une boucle de ceinture 4 points type aviation (ouverture 1/4 de tour), afin de réaliser un harnais sur-mesure à mon besoin.
Je parle vraiment de la boucle de verrouillage seule sans la moindre sangle (pas grave si elles sont avec, elles ne serviront juste à rien!)
Projet terminé : Conception et construction de l'EXIA - ULM monoplace en composites
Projet en cours : Conception et construction du KYRIOS - Planeur monoplace en composite - propulsion électrique - ULM
Re: Recherche : Boucle de ceinture 4 points type aviation
Pour mon proto, j ai pris ce type de ceinture sur EBay. Ce sont des ceintures 4 points avec boucle tournante.
- Gilles CHRISTEN
Claude ... Tu oublie pas un truc ?
Un lien du genre ?
http://www.ebay.fr/itm/Motamec-Racing- ... _M2UJ5_Gg
Un lien du genre ?
Oui un genre comme ça. Merci Gilles pour le lien.
J'ai l'impression que ça va peser pas mal, avec toutes ces ferrailles.
Pourquoi ne pas prendre une ceinture aviation 4 points classique ?
- Exian
Merci pour le lien.
Si je ne trouve pas, je me rabattrais effectivement vers l'achat d'un harnais complet mais qui ne conviendra pas en l'état et dont la seule pièce récupérée sera la boucle de verrouillage centrale! Peut-être les sangles d'épaules à la limite...
Çà fait cher pour juste une boucle...
Le problème, c'est que sur tous ces harnais standards, même serré à fond, la longueur des sangles entre les points d'encrage, notamment les ventrales, est encore trop grande pour mon petit ULM.
Je dois refaire en tous les cas toutes les sangles (plutot du 2") et des boucles intermédiaires de serrage maison (qui se fixeront) directement sur la cellule.
Cela me fera également économiser du poids (toute la ferraille inutile comme l’écrit Luciano, les sangles longues et épaisses en 3" pèsent aussi et sont totalement inutiles)!
Pourquoi ne pas chercher du côté des harnais planeur. Elles sont pas lourdes, doivent résister à peu près aux même G que sur les ULM, et la position du pilote est souvent similaire.
Salut exian
J'ai écrit à ton paternel à ce sujet et le lui ai trouvé un but de balade outre Rhin.
Direction arnberg
La boite s'appelle schroth.
Direction arnberg
- Andre67
Autre fabricant allemand non certifié aéro,
mais connu dans le milieu automobile: prix 139€
https://www.sandtler24.de/sandtler-renn ... 4491s.html
Tu devrais regarder sur alibaba , les Chinois montent ce genre de ceintures sur leurs bugees.
