différence entre température refroidissement et cht
alexis0391
Message par alexis0391 »
Pour ceux qui comme moi utilise le manuel rotax comme livre de chevet vous constaterez qu'il y'a deux températures (sans compter les egt), la température refroidissement (eau, entre 65 et 80) et température cht (culasse je suppose? entre 110 et 130).
Question : J'ai un mano de température eau mais sur le mgl E3 je peux mettre un température culasse : Quel type de capteur installer et comment s'installe il sur un 582 culasse grise ?
Merci !
jeromef
Re: différence entre température refroidissement et cht
Message par jeromef »
CHT= Cylinder Head Temperature= température culasse
Sur mon 582 équipé d'un MGL E1, les sondes sont sous forme de rondelles insérées sous les bougies.
C'est donc bien "14mm Spark Plug" qu'il faut choisir
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
alexis0391
Thanks !
