dans le mode d'emploi papier (avec numéro de série) que m'a envoyé delta omega, le diagramme de montage général place une résistance de 220 ohm entre le fil du compte tour et le fil de masse.
Quelqu'un connait il ce modèle et l'importance ou non de cette résistance ? De plus je ne comprends pas comment la résistance peut être "à cheval" entre le fil du compte tour et le fil de la masse (tel que cela est schématisé dans le manuel)..
Merci pour votre aide
