Dacron sans peinture et/ou anti UV?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Peut-on laisser un entoilage classique (dacron thermoretractable) sans peinture, voir même sans couche anti UV ?
D'avance, merci.
Re: Dacron sans peinture et/ou anti UV?
Pourquoi cette question? Quelles sont tes intentions? Un problème de masse?
bonjour
à mon avis, c'est non
à voir chez Diatex, il doit exister un vernis anti UV
Amicalement
Claude Nowak a écrit :Pourquoi cette question? Quelles sont tes intentions? Un problème de masse?
Non pas de masse mais plutôt de prix.
En effet l' oratex, que j' envisageais, est très cher (environ 50€ le m²), donc je regarde le prix de reviens du dacron "classique".
Cordialement.
au pif ;) ça ne doit pas être beaucoup moins cher pour un entoilage dacron quand tu as ajouté toile, colle, enduit de tension, peinture d'apprêt puis de finition ! ......
mais beaucoup plus long à réaliser ...... et si pour gagner quelques roros tu fais ta peinture toi même, le résultat peut être moyen (comme pour moi) :?
Ceci dit, peut on poser de l'Oratex sur une aile non entièrement coffrée ?
La protection anti UV est de la poudre d’aluminium que l'on ajoute à l'enduit de tension. C'est très bon marché et il en faut très peu.
Petit problème, la peinture n'accroche plus ou mal sur cette finition, Il faut donc passer un apprêt spécifique alu..
Ensuite apprêt garnissant automobile et une peinture PU. La peinture industrielle est tout à fait convenable et nettement moins chère que la peinture auto.
bonjour
le système apprêt et peinture Diatex permet d'oublier l'enduit alu ...... certes c'est pas donné ;)
http://www.diatex.fr/IMG/pdf/methode-en ... dice_a.pdf
