Dimension empennages, aileron, volet skyranger V-FUN ?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de connaitre les dimensions des empennages, aileron et volet du skyranger V-FUN (model BestOff).
Si vous êtes propriétaire et que vous n'avez pas le temps d'effectuer ces mesures, je pourrais éventuellement me déplacer (région Aquitaine) pour le faire moi même.
d'avance merci.
jeromefalc
Re: Dimension empennages, aileron, volet skyranger V-FUN ?
Message par jeromefalc »
Tu veux en faire quoi ? J’arrive ! Je peux te faire ça dans la semaine.
Salut Jérome.
Oui, je veux bien que tu fasses ça pour moi.
Je veux ré-entoiler entièrement mon skyranger mais chez ulm technologie, on a pas su me dire s'il y avait des différences (empennages, aileron, volet) entre les synairgie et les V-FUN et BestOff semble ne plus exister.
A plus.
jeromefalc
Best Off n'existe plus, mais a été repris par son représentant anglais, qui donc diffuse les kits et assure la vente de pièces détachées.
Pour nous petits français, notre interlocuteur est la base de Montpezat par son patron Phillipe Boucherat. Il a récupéré d'ailleurs tout le stock qui était à montauban.
Appelle les, ils pourront te fournir un entoilage complet, ensuite à toi de comparer les prix entre Montpezat et ulm technologie.
Si tu as Toujours des soucis de dimension, refais moi signe.
Merci pour les infos, je vais voir ça à Montpezat.
A plus.
PS; J'avais déjà essayé de joindre l'entreprise Anglaise (email), mais sans succès !
Sky38
Message par Sky38 »
Hello,
Si tu veux, j'ai consevé l'ancien entoilage dacron remplacé par du XLam de mon Sky V Fun Best off...
Je peux t'envoyer un relevé de cotes des ailerons, volets et empennages...
jeromefalc
Alors ça a donné quoi avec Montpezat ? Ils peuvent te fournir ? Les prix sont corrects ?
Bonjour à tous.
Voilà où nous en sommes, à Montpezat, ils n'ont pas su me dire non plus, et m'ont redirigé vers une boite (fabrication de voile de pendulaire) dans l'est de la France.
Cette entreprise n'a pas su me répondre non plus, mais elle a pu me donner l'adresse email du nouveau responsable de Flylight (paul@flylight.co.uk) qui est l'entreprise qui a racheté BestOff.
J'ai contacté ce Monsieur et il doit me donner ces informations plus tard car il ne savait pas encore.
Donc oui Sky38, je veux bien, par sécurité, les mesures de ces entoilages (que tu pourrais publier directement dans ce fil).
Cordialement.
jeromefalc
Je vais cet aprèm voler, je te prend les côtes
jeromefalc
Ailerons : 2m30 de long, 16 cm côté saumon, 28,5 cm côté volet
Volets : 1m92 de long, 28 cm côté volet, 44,5 cm côté fuselage
Plan fixe vertical 1m21 de long, 68 cm côté fuselage
Profondeur : 1m18 de long, 49 cm au plus large et 40 cm côté saumon
Plan fixe vertical : 86 cm de haut, 65 cm en bas
Dérive : 1m175 de haut, 51 cm au plus large et 40,5 en haut.
Tu as environ +/- 5 mm d'erreur sur les mesures car beaucoup de tubes ronds en bout.
Est ce que ces côtes te vont ?
Merci Jérome.
Il semblerait qu'il n'y ait que l'empennage vertical (fixe et mobile) qui correspondent.
En dessous des mesures de Jérome, celles de mon Synairgie.
jeromefalc a écrit :Ailerons : 2m30 de long, 16 cm côté saumon, 28,5 cm côté volet
........Ailerons 2m20 de long, 20 cm côté saumon, 37 cm côté volet
jeromefalc a écrit : Volets : 1m92 de long, 28 cm côté volet, 44,5 cm côté fuselage
........Volets : 2m03 de long, 37 cm côté volet, 52 cm côté fuselage
jeromefalc a écrit : Plan fixe vertical horizontal 1m21 de long, 68 cm côté fuselage
........Plan fixe............horizontal 1m16 de long, 67 cm côté fuselage
jeromefalc a écrit : Profondeur : 1m18 de long, 49 cm au plus large et 40 cm côté saumon
........Profondeur : 1m10 de long, (?) cm au plus large et 42 cm côté saumon
jeromefalc a écrit : Plan fixe vertical : 86 cm de haut, 65 cm en bas
........Plan fixe vertical : 86 cm de haut, 66 cm en bas
jeromefalc a écrit : Dérive : 1m175 de haut, 51 cm au plus large et 40,5 en haut.
........Dérive : 1m180 de haut, 52 cm au plus large et (?) en haut.
Cordialement.
Sky38
Message par Sky38 »
Bonjour Flyingman,
Rentré tard ce soir (resto après un joli vol ...), je te passe les info demain (dimanche), mon entoilage est au sous sol et la météo annonce de la pluie, j'aurai tout le temps de prendre les mesures !
Merci Sky38, mais ça n'est plus peine car Jérome t'a coiffé au poteau. :lol:
Par contre si tu pouvais me donner les dimensions de l'entoilage des ailes, car j'ai un doute là dessus maintenant.
D'avance, merci.
jeromefalc
Moi c'est un best Off V-fun, pas un synairgie.
Sky38
Message par Sky38 »
Salut les Sky men's !
Finalement, la météo s'est trompé, pas de pluie et une météo tout à fait volable ;) Grand merci à elle !
Effectivement, Jérome m'a coiffé au poteau, mais c'était pour la bonne cause ! et je confirme ses dimensions pour les volets, ailerons et enpennages.
Pour les ailes, je viens d'aller mesurer mon ancien entoilage dacron : c'est un rectangle de 4260 x 1185 intérieur (+ un ourlet de 20 mm extérieur coté bord de fuite, soit 1205 hors tout)
Est ce que ces infos te conviennent ?
