Recencement des moteurs de + ou - 100 cv
sebII
bonjour,
A mon tour d'apporter ma contribution à ce forum.
voila un tableau que j'ai fait en cherchent un moteur pour mon projet de construction ULM
ce tableau regroupe tous les moteur que j'ai trouvé qui tournent autour de 100cv
je compte sur vous pour m'aider à le completer et/ou corriger les erreurs.
la puissance est en cv
cycle 4 temps ou 2 temps
Poid EDM en kg EDM = Etat De Marche (j'ai essayé de prendre le poid avec tous les accessoires et fluides)
kg/ch est un indice qui permet de comparer les moteur entre eux, je divise le poid par le nombre de kg. plus l'indice est bas plus le moteur est à la fois puissant et leger
conso en l/h
TBO en h
le prix est le prix affiché sans options et plus ou moin arrondi, l'objectif est de se faire une idée générale du prix du moteur
marque___________puissance____cycle____poid EDM____kg/ch____couple Nm __ conso____TBO_________prix ttc_______Lien
rotax 912 is/isc ____ 100 ________ 4 ______ 78,3 ______ 0,78 _____ 132 _______ 19 _____ 2 000 ______ 25 000,00_____lien
vija 100 ____________ 100 ________ 4 _______ 91 _______ 0,91 ________________ 15 _________________ 11 900,00_____lien
vija 120____________ 120________ 4 _______ 91 _______ 0,76 ________________ 15 ________________ 14 900,00_____lien
ecoyota 80___________ 80_________ 4 _______ 76 _______ 0,95 ________________ 7,5 _______________ 9 075,00______lien
ecoyota 100 ________ 100________ 4 _______ 90 _______ 0,90 _________________ 10 ________________ 12 499,00______lien
ecoyota 130 ________ 130________ 4 _______ 90 _______ 0,69 _________________ 12 ________________ 13 499,00______lien
hirth 3701 ES/VS ___ 130________ 2 _______ 45________ 0,35 ______120________ 14 _____ 1 700 ____________________lien
Aero vee ___________ 100_________4_________83_________0,83__________________________________________________________lien
continental _________ 100_________4_________90_________0,90__________________________________________________________lien
Limb ch ____________ 100_________4_________85_________0,85__________________________________________________________lien
lycoming ___________ 115_________4_________116________1,01__________________________________________________________lien
mwfly b22d _________ 100_________4________84__________0,84___________________16_____________________15 000,00______lien
sauer _____________________________________________________________________________________________________________lien
UL power ____________ 97 ________ 4_________72,3_______0,75___________________________________________16 200,00______lien
moter bmw 1200 ___ 125 _________4_________78_________0,62______110__________10_____________________10 200,00______lien
simonini 110_______ 110 _________2_________52_________0,47____________________10________600,00_______8 400,00______lien
simonini 102 _______ 102 _________2_________52_________0,51____________________9,5_______600,00_______8 100,00______lien
LOR 75 _____________ 75 _________ 4 _________75_________1,00__________________________________________________________lien
D motor LF26 ________ 90 __________4 ________ 63 ________ 0,70_____________________13____________________12 600,00______lien
D motor LF39 _______ 125 _________ 4 ________ 85 ________ 0,68_____________________19____________________18 800,00______lien
geiger 50 ___________ 50 _________ 4 ________ 40 ________ 0,80
geiger 100_________ 100 _________ 4 ________ 56 ________ 0,561
Vaxell 100i ________ 90 ch _______ 4 _______ 75 kg _____ 0,83 _____ 222 Nm _____________ 1 500 h _____ 11 955 ______ lien
bonne lecture
Modo Maglite : liste mise à jour
conso en l/h
TBO en h
bonne lecture
Re: Recencement des moteurs de + ou - 100 cv
AeroVee atmosphérique ne fait pas 100 ch, mais 80 ch (du moins théoriquement). C'est le modèle turbo qui fait 100 ch...
Limbach fabrique une floppée de moteurs divers, et sans préciser lequel tu as listé, on ne peut même pas corriger.
Pour Lycoming, je comprends que tu avais en tête l'IO-233...
Mais en ce qui concerne le Continental (je suppose que tu voulais nommer le O-200), je ne suis pas certain qu'il soit en production...
marque___________puissance____cycle____poids EDM____kg/ch____couple Nm____conso____TBO_________prix ttc_______Lien
Vaxell 100i ________ 90 ch ______ 4 _______ 75 kg ______ 0,83 _____ 222 Nm _____________ 1 500 h _____ 11 955 ______ lien
sebII
effectivement sa manque de precision
je fait le tour de tout sa et je corrige le tableau
L'idée est bonne, il faut peaufiner pour plus de précision
Maintenant, selon les docs trouvées, les caractéristiques peuvent différer pour un moteur donné.
à suivre
à suivre
