Frein manuel sur Avid
jeromef
Message par jeromef »
Ne me sentant pas à l'aise pour gérer en même temps palonnier et freins, J'ai installé un frein manuel au centre.
Inconvénient: je ne peux plus tourner sur place
Avantages: je peux piloter indifféremment en place droite ou gauche, et je me fais moins peur pour garder l'axe.
Qu'en pensez vous?
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
jlsanto
Re: Frein manuel sur Avid
Message par jlsanto »
C'est le dispositif installé sur les Pioneer 200 et 300 d'Alpi Aviation.
Sur mon P200 c'est très pratique et on s'y fait très rapidement. Le dispositif sous forme de manette (un maître cylindre à levier) que l'on pousse demande moins de force que le modèle façon frein de vélo.
Sur la photo on voit la manette noire sous la manette des gaz. Il y a même un petit dispositif de blocage orange qui permet de s'en servir de frein de parking.
Outre que cela libère les palonniers qui du coup sont devenus réglables, un dispositif d'équilibrage du freinage sur les roues principales permet un dosage plus fin qu'au pied, notamment sur l'herbe. Je précise que ce sont des disques qui sont installés sur le train principal.
Les derniers modèles utilisent une solution Beringer, c'est encore plus performant avec l'anti blocage, même si avec la solution standard on sent au bout des doigts quand les roues commencent à se bloquer sur l'herbe et qu'il faut mettre une belle pression pour arriver au blocage sur du dur.
JLSanto
bonjour
avec 2 pieds gauche j'ai aussi utilisé ce système pour mon Loiret, mais avec 1 commande pour chaque roue
c'est génial ;) et ne pose pas de problème pour freiner droit :D
1 seul frein avec une roue avant directrice, tu as plein d'avions équipés comme ça comme les vieux DR400 ou le RF6 ... ça le fait bien :)
jlsanto
Pour que je comprenne bien ta dernière photo, tu pousses ou tu tires sur les deux freins bleus pour les actionner ?
Sur le Pioneer, il faut appuyer vers l'avant pour obtenir la pression de freinage.
J'ai l'impression que c'est l'inverse ici et que tu tires pour freiner, ce qui ne me parait pas naturel comme mouvement (sauf si tu es cavalier !).
JLSanto
jeromef
Sur mon montage aussi, il faut tirer pour freiner (par analogie avec les planeurs, où les freins sont souvent en butée d'aérofreins, et que j'ai pratiqués plus que l'ULM)
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
jlsanto a écrit :Dominique
JLSanto
je tire, comme pour un frein à main de voiture, DR400 ou RF6 ;) Y a t-il des avions où il faut pousser pour freiner :?:
je crois que le cavalier a le bon reflex :) :lol: :lol:
popele3
Message par popele3 »
aubert a écrit :Image
Bon, les bleues c'est les freins.
La rouge ça doit être les volets.
Et la noire ?
bonjour
Oui, la rouge est la commande des volets.
La noire est la commande de gaz côté passager, avec le câble de frein qui part vers le carbu,
Elle est installée sur le longeron et passe sous le siège.
La blanche c'est le trim de profondeur.
Au départ la cde de gaz était montée comme ça :
avec la friction montée côté gauche, ça marchait bien (enfin pas trop mal) en place gauche mais c'était très dur et imprécis à droite.
popele3
Ok, merci.
C'est juste que vu la taille du levier je n'avais pas imaginé que ça puisse être une commande de gaz.
L'important c'est que ça fonctionne et que ça te convienne.
Et... GAZ ! :D
Oui, c'est haut mais comme ça, il passe au dessus de la cuisse donc pas de gêne
jeromef
Voilà, j'ai volé ce soir après le travail, le frein fonctionne exactement comme je le souhaitais. Par contre il faut vraiment faire attention de garder le manche en butée arrière et de bien doser le freinage, autrement on doit avoir vite fait de passer sur le nez ;)
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Revenir à « FORUM des AVID FLYER »
