Intercom ALPHATEC / Branchement 2 casques
tetex255
Message par tetex255 »
J'utilise un intercom 903 Alphatec.
Lorsque je branche 1 casque (L'u nou l'autre), en tant que pilote ou passager, il fonctionne parfaitement.
Lorsque je branche les 2 casques, les micros ne fonctionnent plus.
Y a t il une astuce pour le branchement des casques ? (je n'ai pas la doc de l'intercom).
Apparement, les 2 micros sont branchés en //... (c'est pas très pro tout ca..)
Peut être est-ce également parce que j'utilise sont des ANR, et peut être est ce un problème d'impédance de casque...Mais je ne connais pas celles ci.. (Casque ANR TELEX 1-D et un casque ANR TELEX de ref inconnu)
Avez vous une piste ?
Re: Intercom ALPHATEC / Branchement 2 casques
idem 4aplat
je n'est pas retrouver le plan de montage
tritton-fr
Message par tritton-fr »
Le problème est bien connu chez Alphatec .J'ai eu ce problème il suffit de retourner ton intercom chez Alphatec moyennant 50€ ils te feront la modification. une fois modifie j'utilise deux casques Bose sans problèmes .
Bien cordialement .
J.P.Daval
tetex255
Merci pour les docs et l'info, j'appel ALPHATEC !
A+ et bon vols
legray
Message par legray »
Hello,
J'ai aussi été assez surpris de voir que les casques étaient "brutalement" en // aussi bien coté micro qu'écoute. En fait ça simplifie considérablement le câblage des prises casques type avion (2 jacks) car TOUT est cablable en//. Les 3 iso-potentiels du cable blindage / mic / HP se connectent ainsi sur les 12 points de contact des jacks....
Le résultat pourrait sans doute être bien meilleur en traitant les deux mic séparément en particulier en les traitant en différentiels numériques (les sons provenant des DEUX micros de manière identique sont forcément du bruit !) mais ne boudons pas : ça marche pas mal du tout comme ça!
Mon problème est plutôt le raccordement sur mon IC -A6 FR II qui semble un peu faiblard (le son en émission est faible...ou mon antenne est pourrie ?)
Yves
