Parachute sur skyranger: nombre de sangles ?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Avant de commander un parachute (GRS 560) pour mon skyranger, on me demande si je veux 3 ou 4 sangles.
Que me conseillez-vous?
D'avance, merci.
jeromefalc
Re: Parachute sur skyranger: nombre de sangles ?
Message par jeromefalc »
Perso j'en ai 3, une fixée à chaque jambe de train et une fixée au noeud de tubes au milieu du pare-brise en haut.
clenfant
Message par clenfant »
Hello, Pareil que Jérome.
Je t'ai pris une photo si ca t'intéresser.
Parachute GRS dans un sac souple (pas dans le caisson en plastique).
Il y a un tube qui doit être installé sous la roquete et qui doit déboucher sous le fuselage (il traverse la toile).
comme je ne sais pas poster de photo ici, passe moi ton email en mp si tu le souhaites.
CL
jeromefalc a écrit :et une fixée au noeud de tubes au milieu du pare-brise en haut.
Si j'en mettais 4, il en faudrait une sur chaque "emplanture" avant, ce qui pourrait gêner les câbles d'ailerons, n'est-ce pas?
clenfant a écrit : Il y a un tube qui doit être installé sous la roquete et qui doit déboucher sous le fuselage (il traverse la toile).
Quelle est la matière du tube, un métal?
Le tube, peut-il être dévié vers le côté du fuselage?
jeromefalc
Le tube sert à évacuer les gaz chauds de la roquette lorsque tu la déclenches, pour ma part c'est un tuyau pvc acheté au brico. Un tube droit est mieux qu'un tube avec un virage pour ce genre d'utilisation.
Je pense que 3 sangles est le mieux, car tu prends dans le noeud en haut de la cabine sur lequel sont fixés les tubes de bord d'attaque de chaque aile, le tube verticale a l'avant de la cabine et qui soutient le train avant.
Va pour les 3 sangles et le tube PVC.
Jack_B
Message par Jack_B »
Petit déterrage,
je suis en train de remettre en ordre mon Skyranger synergie 97, et malgré tous les post et sites divers visités, je ne trouve pas ma réponse :
Quelle sont les longueurs des sangles sur un Skyranger, et leurs cheminements?
Je monte un Galaxy GRS 6 SD 473 Speedy 325 kmh Soft RS B4, sans doute luxueux pour un Sky du siecle dernier, mais son prix etait raisonnable.
Longueurs:
J'ai déjà 3 sangles de 165, 202 et 235 qui étaient avec un parachute pneumatique hors d'âge, pas sûr de la compatibilité et de toutes manières je vais mettre des sangles neuves, donc autant que ce soit à la bonne longueur.
Cheminements:
Pour la sangle avant, le cheminement est ok, (sur ou sous la verrière , on verra)
mais les 2 arrières, les docs me disent :
"Cas d une sangle, une boucle autour du tube 9 d un seul coté près entre départ tubes 10 et 6, passage de la sangle devant le tube 7 en haut.
- Cas de deux sangles : idem mais une sangle autour du tube 9 de chaque coté "
=》Ok, je fixe autour du train et du tube 9, et en haut je passe devant le 7, mais ça se traduit comment "près entre depart tube 10 et 6" ? Dois passer devant le 7 ET LE 10 ?
Merci d'avance, et bons vols !
Skyranger Synairgie 582 / Bretagne - Pays de Loire
jeromefalc
appelle la base ulm st Exupéry à Montpezat, revendeur "historique" du skyranger et aujourd'hui importateur officiel français, ils te répondront sans souci à ta question.
Un trépied est naturellement et automatiquement en équilibre, alors qu'une table ou une chaise à 4 pieds peut "boiter" et demande un réglage précis...
La construction de l'aéronef peut obliger à utiliser 4 sangles, mais si on peut l'éviter...
Jack_B
Merci, bonne idée d'appeler St Ex.
En fait, c'est ces 3 sangles que j'ai déjà qui m'ont amenées à me poser des questions inutiles.
Dès que j'ai leurs conseils, je complète ce post avec , ça peut toujours servir !
Bons vols !
