Hélice à pas variable: quels réglages, PA, RPM utilisez vous?
- alpizt
Equipé d'un pas variable sur un rotax 912 uls de 100cv, je recherche des infos sur les réglages qui correspondent à la meilleure gestion du moteur. Vitesse, conso, puissance.
Merci de me faire part de votre expérience.
- aubert
Re: Hélice à pas variable: quels réglages, PA, RPM utilisez vous?
bonjour
tu devrais peut être donner des infos sur le type de machine et les caractéristiques de ton hélice
Amicalement
Amicalement
- alpizt
Il s'agit d'une bipale Idrovario sur Pioneer 300
François_33
Pour avoir la même configuration que toi je procède de la façon suivante :
Décollage plein petit pas et 27.5 de PA max ( j'arrive à décoller confortablement à 26.
En croisière je garde 5000 RPM et la PA diminue avec l'altitude.
Ayant un fuel flou je garde entre 4.3 et 5 USG heure.
Ainsi je consomme entre 17 et 19 heures max.
C'est très empirique mais je n'ai pas trouvé mieux !
- JETHRO
Déjà, ce qui serait bien, ce serait que tu relises en détail le manuel utilisateur de Rotax concernant ton moteur : tout y est dit !
Et justement concernant l'emploi d'hélices pas variables, ou constant speed !
Perso, je dispose d'un P300, ULSFR 100 cv, bipale Woodcomp pas variable (électrique) non CS.
J'applique les paramètres suivants :
Décollage : plein petit pas, pleins gaz
Montée : 27 pouces à l'admission, 5600 rpm => environ 160 km/h IAS et 1000 ft/minute (selon la charge),
Croisière à 2000 pieds QNH : 25 pouces, 5000 rpm => 230 km/h IAS et 16,5 L/h de conso.
Croisière plus "musclée" : 26 pouces, 5200 rpm =>250 km/h, mais 18 L/h de conso facile...
"Interception" ou "Attak-attak": 27 pouces et 5500 rpm => ça commence à aller vers les 270 km/h... et les 23 L/h de conso...
Bien amicalement,
Bien amicalement,
