Strobe en panne (sur le haut de la dérive)
- helireve
Pour rappel, l'aéronef est un EV97 de 2005.
Le strobe (Beacon) vient de tomber en panne. A priori il y un court circuit franc sur le fusible.
J'ai déconnecté toute la partie sur le haut de la dérive, problème toujours présent.
J'imaginais qu'une centrale générant les éclats pouvait se situer derrière le tableau de bord, mais là je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un sait où se niche cette centrale?
Re: Strobe en panne (sur le haut de la dérive)
oui il devrait y avoir une centrale. Question stupide : tes strobes s'allument avec un interrupteur ? Si oui, as tu essayé de suivre ce fil afin de voir où il mène ?
j'en avais un au même endroit sur le même appareil, c'était une monstruosité et une aberration aérodynamique (forme, dimensions)... je l'ai viré, j'ai rectifié le support pour qu'il soit "propre" vis-à-vis de l'écoulement d'air... et les feux de bouts d'ailes suffisent bien...
- helireve
Merci pour les réponses,
mais savez-vous où se niche la centrale?
- sonex710
plus léger, plus puissant, pas de parasites, très basse consommation
420€ ; 250g
http://ulmtechnologie-shop.com/fr/accue ... ition.html
420€ ; 250g
Florence (Raylight) est aussi sur le fofo. Encore faut il savoir où est la centrale pour la remplacer
engineman
sur ma machine le boitier ce trouve derrière les sièges a coté de la batterie .
démonte le cache réservoir (derrière les sièges ce qui fait office de plancher du "coffre à bagages"...)helireve a écrit :Merci pour les réponses,
quand tu l'auras trouvée, pèse là... ! ... et tu mettras un strobe à LEDs plus léger et sans besoin de surtensionneur...
- helireve
oui, elle était bien la, merci
