Changement des silent blocks du bâti moteur
mileuh
Message par mileuh »
Les silent blocks de mon bâti moteur doivent avoir je pense l'âge de la machine (19 ans...), et sont HS. Mon moteur vibre énormément et j'imagine que ça ne doit pas aider...
Est-ce qu'il est facile de les changer ? Faut-il déposer tout le moteur ou est-ce possible de les changer un par un avec moteur monté ? Il y en a 4 je crois.
Merci !
Re: Changement des silent blocks du bâti moteur
Quel moteur? Quel appareil?
mileuh
C'est un Kappa équipé d'un 912 80cv. Année 1998.
Je cherche la cause des vibrations (à tous les régimes). Synchro carbus OK. Je sais que les silent blocs sont morts et doivent être remplacés.
Si ce n'est pas ça je regarderai du côté de l'hélice. Et si c'est toujours pas ça alors mince :?
wove
Message par wove »
Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas avoir de doute sur l'équilibrage et réglages de l'hélice. Donc à vérifier aussi en cas de doute.
Cordialement.
Donc faut que tu les changes, c est le minimum.
Si ç est le bâti moteur Rotax, c est facile. Les autres bâtis, je ne sais pas.
Gabinger
Message par Gabinger »
Oui, chager les silent bloc ca ne coute pas cher, et c'est normalement pas trop compliqué, je l'avais fait pour les 10 ans de mon ancien ulm, ca et les brides et joints de carburateurs (ça c'est moins drôle a faire...).
clenfant
Message par clenfant »
Mais je crois que sa question c'est "comment les changer, faut il déposer le moteur ou pas ? "
Gabinger
La réponse, c'est "ça dépend des cas" on peut voit tout de suite comment un silent block est monté, il y a, a taille égale des silent block avec des vis mâle / mâle d'autres mâles / femelle et encore d'autres femelle / femelle, en général ils se situent horizontalement entre le moteur et le berceau, si c'est des mâles / mâles il faut déplacer le moteur vers l'avant de la valeur des deux vis, en fait c'est de la logique.
Pour déplacer le moteur, on peut en général faire l'économie de tout déposer, il faut juste faire attention au jeux dans les câbles de gaz, starter, durites et divers câbles...Et bien sur, on utilise une grue lève moteur.
Sur mon ancien ULM j'ai changé les silent block sans déposer le moteur, juste en le déplaçant un peu...Mais chaque cas est différent!
Gabriel.
