Contrôle allumage ROTAX 582
- nabilg
je voudrai partager une anomalie qui m'est arrivé hier:
Avant de décoller avec mon ULM X-AIR et Rotax 582 culasse bleu, j'ai commencé à vérifier l'allumage des deux bobines. 3200tr/min et arrêt de la première bobines et ça donne -300 tr/min c e qui est normal. remise de contact et arrêt de la deuxième bobine et la SURPRISE; AUGMENTATION du régime de +300 tr/min...
Ce qui est bizarre c'est que quand je coupe les deux circuits, le moteur s'arrête.
J'ai vérifié les contacts, changé la bobine en question, les bougies etc... sans résultat.
J'ai commencé à débrancher les instruments et appareils de la machine.
Surprise encore une fois:
Le problème vient du régulateur; Remplacé et tout redevient normal.
J'ai voulu partager avec vous ce problème
Meilleures salutations.
Re: Contrôle allumage ROTAX 582
Merci pour ce partage.
Peux-tu confirmer si le régime augmentait réellement (à l'oreille), ou si c'était seulement le compte-tour qui augmentait sa valeur quand tu coupais un allumage ?
- nabilg
Bonjour,wove a écrit :Bonjour,
c'est le compte tour qui indiquait une augmentation du régime.
