Radio Ic-A6fr avec intercom sport200 sigtronics quels casques choisir ?
denis03
Message par denis03 »
Bonjour à tous ,
Notre Skyranger a changer sa radio cause fin de LSA en Avril.Il est maintenant équipé d'une radio Icom ic-a6frII(8.33) marié à l'intercom Sport 200 (Sigtronics).
Ce choix permet d'utiliser des casques avec connectiques avions .
La radio fonctionne trés bien en vol mais la qualité sonore est dégradé:voix aigue et volume intercom+radio à fond tout le temps...
Si quelqu'un a un retour d'expérience avec ce matériel et surtout quelle type de casque à employer ?
Merci d'avance
Denis
Re: Radio Ic-A6fr avec intercom sport200 sigtronics quels casques choisir ?
Une question en appelle une autre, sur ces Icom A6FR, les prises casques sont-elles compatibles avec des jacks ou il faut adapter :?:
Autour de moi, elles ont des sorties jacks mais sont des modèles anciens en 25 kHz, qu'en est-il des 8.33 kZ :?:
merci de vos :idea:
micheto
Message par micheto »
Les ica6 8.33 ou 25 ont la même connectique
micheto a écrit :Bonjour
Avec deux prises jacks en montage d'origine ???
micheto
Rebonjour
Je ne comprend pas la question; les icom portables sont équipées de jacks femelle en 3.5 et 2.5 et il faut donc évidemment des adaptateurs vers les intercoms ou vers le casque aviation.
Message par Marco »
Peut-être faut-il identifier la source de la mauvaise audition. Par exemple, tester les deux casques et l'intercom en vol, sans brancher la radio. Si l'audition est mauvaise, tu pourras suspecter un problème de compatibilité entre ces éléments. Ensuite, il serait bien de tester tes casques sur un autre intrecom, arriver à isoler ton problème. Ensuite tu peux mesurer l'impédance des capsules réceptrices et des micros et comparer avec des casques qui fonctionnent sur cet intercom. Pour terminer, je brancherais la radio en dernier, lorsque le reste fonctionne. Si tu as la notice de ton intercom, peut_être auras-tu des infos concernant l'impédance des casques à utiliser.
denis03
Bonjour Marco
bonne analyse !
je vais faire ça demain,j'éspére que mes casques ne sont pas adaptés.....
Denis
micheto a écrit :Rebonjour
Tu as parfaitement répondu à ma question car sur les photos des ICOM IC A6FR, les fameuses prises ne sont pas visibles.
