Radio Ic-A6fr avec intercom sport200 sigtronics quels casques choisir ?
denis03
Bonjour à tous ,
Notre Skyranger a changer sa radio cause fin de LSA en Avril.Il est maintenant équipé d'une radio Icom ic-a6frII(8.33) marié à l'intercom Sport 200 (Sigtronics).
Ce choix permet d'utiliser des casques avec connectiques avions .
La radio fonctionne trés bien en vol mais la qualité sonore est dégradé:voix aigue et volume intercom+radio à fond tout le temps...
Si quelqu'un a un retour d'expérience avec ce matériel et surtout quelle type de casque à employer ?
Merci d'avance
Denis
Merci d'avance
Denis
Re: Radio Ic-A6fr avec intercom sport200 sigtronics quels casques choisir ?
Une question en appelle une autre, sur ces Icom A6FR, les prises casques sont-elles compatibles avec des jacks ou il faut adapter
Autour de moi, elles ont des sorties jacks mais sont des modèles anciens en 25 kHz, qu'en est-il des 8.33 kZ
merci de vos
merci de vos
- micheto
Les ica6 8.33 ou 25 ont la même connectique
Daniel
Daniel
Avec deux prises jacks en montage d'origine ???micheto a écrit :Bonjour
Daniel
- micheto
Rebonjour
Je ne comprend pas la question; les icom portables sont équipées de jacks femelle en 3.5 et 2.5 et il faut donc évidemment des adaptateurs vers les intercoms ou vers le casque aviation.
Daniel
Daniel
Marco
Peut-être faut-il identifier la source de la mauvaise audition. Par exemple, tester les deux casques et l'intercom en vol, sans brancher la radio. Si l'audition est mauvaise, tu pourras suspecter un problème de compatibilité entre ces éléments. Ensuite, il serait bien de tester tes casques sur un autre intrecom, arriver à isoler ton problème. Ensuite tu peux mesurer l'impédance des capsules réceptrices et des micros et comparer avec des casques qui fonctionnent sur cet intercom. Pour terminer, je brancherais la radio en dernier, lorsque le reste fonctionne. Si tu as la notice de ton intercom, peut_être auras-tu des infos concernant l'impédance des casques à utiliser.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
denis03
Bonjour Marco
bonne analyse !
je vais faire ça demain,j'éspére que mes casques ne sont pas adaptés.....
Denis
bonne analyse !
Denis
Tu as parfaitement répondu à ma question car sur les photos des ICOM IC A6FR, les fameuses prises ne sont pas visibles.micheto a écrit :Rebonjour
Daniel
