Oubli de la pompe électrique au déco: ratés moteur
mileuh
Re: Oubli de la pompe électrique au déco: ratés moteur
Message par mileuh »
erd a écrit :Bonjour Mileuh,
Sauf erreur tu as un Skyleader ?
Je vole en Skyleader je mets la pompe électrique conformément au BS (lien ci-dessous)
http://www.skyleader.aero/wp-content/up ... l_pump.pdf
Néanmoins les rares fois où je n'ai pas mis la pompe, je n'ai pas eu de ratés.
Eric
Bonjour Eric
Oui effectivement !
Je n'avais pas vu ce BS, bien noté merci. Cela ne me semble quand même pas très standard, la pompe électrique doit s'user prématurément à force non ?
Cela doit être négligeable.
Dans nos voitures, toutes à injection aujourd'hui, les pompes à carburant alimentent les injecteurs en permanence, donc elles tournent pendant tout le temps que tourne le moteur, quelque soit le régime...
paparomeo
Message par paparomeo »
aubert a écrit :bonjour
http://www.aircraftspruce.com/catalog/i ... lfp100.php
modèle 7 psi
il faut casser ta tirelire :lol: :lol:
Merci Dominique, c'est celui que j'avais trouvé.
En Europe il est vendu 194 €, avec les frais de douane éventuels on retombera sur le même ordre de prix.
Pas certain que ce type de matériel soit exempté...
Entre temps j'ai trouvé celui-ci qui est non seulement adapté de manière certaine à mon EMS, mais qui en plus est moins cher.
https://www.parts4aircraft.com/PBSCProd ... ID=9383067
Il est d'ailleurs vendu par la société d'où provient mon EMS.
Par contre, il est certainement moins précis et avec une qualité de fabrication inférieure.
Ensuite, reste à trouver où l'installer. Idéalement il faudrait que je le positionne entre la pompe mécanique et le carbu.
Mais sur le Jabiru je ne suis pas certain que ce soit très facile, je l'aurais volontiers fixer à la CPF. via la pièce de raccordement disponible.
https://www.parts4aircraft.com/PBSCProd ... ID=9383230
Je me demande si la longueur rajoutée au circuit ne sera pas un inconvénient, et si le branchement du carbu est bien orienté (de mémoire il pointe à l'opposé de la CPF.)
Ceci dit, le soucis d'installation sera vrai pour tous les capteurs.
Concernant l'utilisation en continu de la pompe électrique, je ne me ferai pas de soucis pour elle, par contre je m'inquiéterais plus d'un débordement éventuel du carbu. Retour réservoir et régulateur de pression quasi indispensables.
Skyranger Swift Jabiru
Salut
tu dois bien avoir un tube du bâti moteur dans le coin ;) pour fixer ton capteur, tu ne vas quand même pas revenir à le CPF
Il faut que tu trouves un T et 2 tétines de 6 mm pour fixer la sonde et les entrées/sorties de carburant.
Pour info, le T 1/8 (je crois) vendu par ULM Techno ne va pas :evil:
Tu as donc tout intérêt à acheter le tout en même temps chez le même revendeur.
Sur mon Loiret, la pompe méca donne 200 g et avec la pompe électrique c'est 300 g .... en principe pas de problème de débordement mais Jabiru AU peut fournir un siège de pointeau mieux adapté pour éviter tout problème.
L'idéal est sans doute effectivement le régulateur de pression .... pour le retour réservoir je ne sais pas si c'est indispensable
Bonnes bricoles
bonsoir ce que tu as choisi n'est pas très précis, perso j'utilise ça si tu as une sortie 5v sur ton appareil, comme sur les MGL.
https://fr.aliexpress.com/item/0-0-5-Mp ... autifyAB=0
j'ai été un peu vite, c'est plutôt celui ci plage de pression de 0 à 1 bar
https://fr.aliexpress.com/item/1X-NEW-1 ... autifyAB=0
je ne sais pas le diamètre de ta durite essence, il te faut un T de ce style que tu place entre la pompe et le carbu.
https://fr.aliexpress.com/item/FUEL-NIT ... autifyAB=0
ou encore ça + ça.
https://ulmtechnologie-shop.com/fr/105- ... =105&n=226
Raccord 1/8' et 2 x 8mm /90°
Ref: 70347
Mamelon Femelle 1/8" - 1/8"
Ref: 70490
paparomeo
Merci Serge,
Je regarderai tout ça en fin de journée.
J’accueille une formation dans mon atelier qui se finira ce soir.
A bientôt.
Patrick
Et pendant qu on est dans les pompes électriques, vaut il mieux monter une pompe en série ( donc transparente ) ou en parallèle avec des clapets anti retour?
Topgun
Localisation : France - Ile-de-France - Yvelines (78) - La Saussaye
Message par Topgun »
Mon retour d’expérience:
sur le weed de mon copain, la pompe mise en série soit disant transparente induisait une perte en ligne qui réduisait la puissance moteur.
Donc modification du circuit essence pour mise en parallèle avec clapet anti retour, et la plus de problème.
Sur mon ELA la pompe elec est en série et pas de problèmes.
Donc a voir au cas par cas.
Fred
TOPGUN
LF2854
Message par Marco »
Le montage en serie est plus simple, avec moins de raccords, moins d'éléments, mais il faut surveiller le petit filtre monté à l'entrée de la pompe sur certains modèles.
On ne soupçonne pas grand chose, le filtre est discret, mais il existe et peut se colmater.
Perso, j'ai monté ma pompe en série.
Marco: sur quel type d appareil? Et quelle type de pompe as tu monté?
Si on parle de la pompe Pierburg, il y a effectivement un filtre très fin en entrée
pour ce filtre c'est direction poubelle ;)
Pour le montage série ou parallèle de la pompe .... je suis monté en parallèle avec un clapet anti retour. Lors d'une maintenance j'ai découvert que le clapet fuyait ... pas terrible ... le Jabiru est de bonne composition !
je vais sans doute remonter tout ça en série.
En série, c est plus simple, mais attention à la perte de charge.
