Quel choix de moteur en 2026 (prix gazole > prix essence)
- xav13
Re: Quel choix de moteur en 2026 (prix gazole > prix essence)
Les conséquences d'une défaillance n'étant pas les mêmes, les assurances acceptent et beaucoup de gens font la transformation surtout sur les grosses cylindrées.
Pour l'avion il faudrait poser la question à Airscale, je suis quasiement certain de la réponse!
Il n'y a pas plus réac que le monde de l'aviation, c'est pour cela qu'on se retrouve avec des moteurs architecturalement d'un autre temps à tourner à l'essence plombée. On a trouvé un truc fiable qui fonctionne, on touche plus, c'est la règle!
D'ailleurs c'est amusant de regarder les voltes faces de Rotax sur l'introduction d'éthanol dans les carburants, on est passé de la prohibition à l'acceptation très récente de 25%, je crois que c'est sur l'excellent site "aéro hesbaye" qu'il y a un dossier là dessus.
Un moteur auto qui est avionné est monté sur un ULM construit "non de série" : soit un gazaile par exemple que tu construits toi même, soit un ULM de série (par exemple un MCR ou autre) et dans ce cas tu fais un déclaration de modification majeure. On n'est pas dans le certifié, tu as le droit.
Je ne sais pas de quelle autre responsabilité tu parles. Si tu te crashes et que tu crées des dommages, ton assurance couvrira puisque tu as un ULM en règle (soit ULM construit tel quel dès le départ et donc conforme aux plans, soit carte d'identification + déclaration de modification majeure).
C'est étonnant que personne ne parle de GNR pour les moteurs diesel ?
1.50 le litre environ
Effectivement, le GNR est destiné à un usage non routier. Un ULM l'est nécessairement, il suffirait de faire une demande. Sera-t-elle acceptée ?
Bien entendu il faut un moteur diesel.
Il y a encore moins cher, utiliser de l'huile de vidange
. Je ne dénoncerai pas celui qui le fait, ni quel est le nom de son appareil qui commence par un G, ni le pourcentage huile gazole que, je pense, il réalise.
Plus classiquement il y a aussi l'huile de cuisson: neutre en CO2...
- acrobate
Pour rebondir sur ton post initial, ( ….qu’en pensez-vous?), j’aimerais d’abord te conforter dans ton choix par rapport au Gazaile.
PENNEC a conçu quelque chose de génial, dont les perfos sont au niveau du haut du panier de l’Ulm 3 axes actuel pour le quart du prix du neuf équivalent ( par réf au SD2 en prêt à voler)….si tu vas au bout ( 5 à 10 ans selon motivation, dispo….)
Si tu n’y vas pas, le chantier, bien documenté, pourra être revendu à prix coûtant ( c’est d’ailleurs aussi une opportunité pour en démarrer un).
Contrairement à l’aviation certifiée, la sécurité en ULM vient selon moi de l’expérience des autres.
Elle est à l’aviation non certifiée ce qu’est le benchmarking aux organisations décentralisées.
Tu auras la chance de construire au sein d’une communauté riche de cette expérience.
Tu éviteras la situation que j’ai connue il y a quelques décennies ( presque 4) ou, après avoir passé 8 ans à construire avec un ami un ULM monoplace sur plan américain ( le seul en Europe), j’ai abandonné l’idée de voler avec une fois terminé, prenant conscience que le vol d’essai serait celui de la validation de la somme de toutes les solutions s mises en œuvre sans réelle concertation, parfois même intuitives, pendant les années de construction.
Mon ami a eu moins d’états d’âme et a volé pendant 15 ans, mais en se limitant à des tours de piste.
Le choix du moteur est un sujet important. Il est tentant d’apporter son expertise( le cas échéant) pour explorer des solutions alternatives.
Le Gazaile est un ULM moderne.Un pilote devrait se sortir indemne d’un atterro hors piste ou sous parachute , la machine ne le sera sans doute pas (indemne).
En « voyage » , au-dessus de MERLU qu’on est content d’avoir trouvé, ou au milieu des Alpes, on est content de ne pas être le pilote d’essai de son installation moteur.
Sans hésiter, comme Xav13, pour moi la meilleure solution n’est pas la plus performante, ni la plus efficiente sur le papier, c’est celle qu’on connaît et qu’on maitrise.
Le 912 tourne depuis 1988.
Et en plus , c’est le plus léger.
Et le 80cv est le plus fiable.
woodplane
Pour combien d'heures de vol par an ?
- Gilles CHRISTEN
Hello …
Je rajouterai un angle à ce que vient d’écrire Acrobat …
Le jour où tu décideras de revendre ta machine, le Rotax te donneras une chance supplémentaire de le vendre au prix que tu espérais !
Ceux qui volent avec des machines, qui peuvent êtres magnifiques, mais motorisées par des moteurs exotiques le savent, bien !
+1 pour les 912 80cv
D18
LE problème c'est le prix au moment de le renouveler ..
chtirlipimpon
Bah tu peux espérer lui faire faire 2500 heures sans soucis (le 80cv) alors a part l'acheter a 20 ans, mais t'as pas le pognon, c'est un problème pour tes descendants
tronchiaux
Si tu construits le Gazaile tu sauras lui mettre un moteur Pennec.
Si tu vises une revente, un Rotax se revendra mieux si tu mets un 80 ça ça se trouve pour 5000€ d’occasion soit un peu plus qu’un moteur diesel ou essence version pennec.
La consommation quand tu fais une machine comme ça, ce n’est pas essence ou diesel qui grèvera ton budget à l’heure de vol
Pour avoir pu essayer différentes motorisation sur Gazaile. Mon choix sans hésiter est le tu 3 injection.
Avec le mien j’étais à 7l/h à 170kmh et 3,5l à 130km/h 10l à 200. Ça décollait en 150m et ça poussait vraiment fort. C’est facile à avionner.
Pour avoir essayé le tu 3 diesel, c’est pas assez puissant. C’est très très long à décoller.
Le DV6 c’est compliqué d’avoir les cv, c’est beaucoup plus lourd ça prend vraiment bcp de place et finalement moins d’agrément que le tu3 injection.
Les eb et autres pas vraiment au point pour l’avionnage.
Maintenant tu gardes les inconvénients d’un moteur avionne, d’un autre côté le prix est plus abordable.
problème c'est le prix au moment de le renouveler.
l'entretient du moteur est définie par le constructeur de l'avion. quand tu construit ton avion tu peux réaliser toi même le manuel d'entretien du moteur avec des butées calendaire ou pas et des butées horaire ou pas, que ce soit un moteur d'avion ou un moteur avionné. si tu installes un rotax il est préférable de créer son propre manuel et ne pas ce contraindre aux exigences de rotax.
