MGL-ASV2
MGL-ASV2
J'ai installé un ASV-2 (neuf) sur mon Storch et après mon premier test en vol, j'ai les problèmes suivants :
- J'ai calé l'altitude du terrain à 322ft (Aérodrome de Pouancé) et la pression affiché était de 1040 mais la vrai pression mesuré sur un autre appareil etait de 1021
- Quand j'ai décollé, la vitesse est resté à 0 et l'altitude variait anormalement entre 300 et 400
- Le vario de fonctionnait pas
Est-ce un problème de configuration de l'appareil ? Car apparement, meme si ma sonde pitot est bouché, j'aurai du avoir l'altitude via le capteur numérique ?
Merci à vous
Pierre.
Merci à vous
Pierre.
- Polito
Re: MGL-ASV2
Bonjour Pierre,
J'ignore tout de MGL-ASV2, et ne pourrai donc t'être d'aucun secours.
Simplement, j'entends déjà arriver les modérateurs pour te rappeler qu'il faut faire des titres de sujets explicites...
Bon courage pour ta recherche de panne
Paulo.
Paulo.
- piper84
Re: MGL-ASV2
Bonjour ,
Tu n'as pas inversé prises statique et pitot ?
Autrement, Olivier Dancer peut certainement te renseigner
Georges
Georges
Re: MGL-ASV2
En effet, le titre n'est pas top
