[Problèmes avec] MGL-ASV2
pierreb
Message par pierreb »
J'ai installé un ASV-2 (neuf) sur mon Storch et après mon premier test en vol, j'ai les problèmes suivants :
- J'ai calé l'altitude du terrain à 322ft (Aérodrome de Pouancé) et la pression affiché était de 1040 mais la vrai pression mesuré sur un autre appareil etait de 1021
- Quand j'ai décollé, la vitesse est resté à 0 et l'altitude variait anormalement entre 300 et 400
- Le vario de fonctionnait pas
Est-ce un problème de configuration de l'appareil ? Car apparement, meme si ma sonde pitot est bouché, j'aurai du avoir l'altitude via le capteur numérique ?
Merci à vous
Pierre.
Yankeeromeo (modo Maglite) : Les prévisions de Polito sont justes. Le titre est modifié.
Polito
Re: [Problèmes avec] MGL-ASV2
Message par Polito »
Bonjour Pierre,
J'ignore tout de MGL-ASV2, et ne pourrai donc t'être d'aucun secours.
Simplement, j'entends déjà arriver les modérateurs pour te rappeler qu'il faut faire des titres de sujets explicites...
Bon courage pour ta recherche de panne ;)
Paulo.
piper84
Message par piper84 »
Bonjour ,
Tu n'as pas inversé prises statique et pitot ?
Autrement, Olivier Dancer peut certainement te renseigner
Georges
pierreb
En effet, le titre n'est pas top :)
pierreb
@piper84 :
Je vais demander à celui qui me l'a installé au casou, je dois démonter mon tableau de bord :(
tanarg04
Message par tanarg04 »
Si tu as la doc en français ça m’arrangerait.
Arthurstorch
Message par Arthurstorch »
tu as décollé avec une vitesse indiquée à 0 ? :x
