ou faire une analyse d'huile?
free-bird
Message par free-bird »
merci à tous de partager vos expériences et contacts fiables sur le sujet.
free-bird
Re: ou faire une analyse d'huile?
je me réponds à moi même et vous ferez part de mon expérience avec eux:
http://www.izzilyse.com/analyse-huile-avion.html
Spader
Message par Spader »
Les analyses de mon fk9 étaient faites chez eux et ce sont des passionnés, rapport détaillé et coup de fil pour expliquer le rapport.
Drick
Message par Drick »
Qui fait/a fait des analyses d'huile?
Pour quel résultats? Et surtout, pour quelles actions à l'issue?
Tous auprès de IZZILYSE, ou il y a d'autres labo?
D'avance, merci.
free-bird
Pour nous, on a pu confirmer un mélange trop riche, des filtres à air à changer et on a même détecté un fonctionnement passé à la 100 LL. Rien de grave, on a tout corrigé facilement.
Après 50 h, on a refait une analyse pour confirmer les bons réglages et solutions.
A conseiller en cas d'achat occasion.
simonechelard
Message par simonechelard »
Je fais analyser l'huile de mes machines dès que j'ai un doute. Etant revendeur de lubrifiants je suis passė par différents labos ( castrol, mobil ou motul ) , mais aucun ne m'a déçu.
le rapport est complet , et le commentaire instructif.
Il nous ndique l'usure de certains organes ( présence de différents métaux ), le mauvais réglage de carburation ( trace d'essence ), êtat de filtre à air ( présence de poussière ) etc ...
Et tout ça, sans aucun dėmontage.
Comme pour une analyse sanguine, on aime bien voir le commentaire du mėdecin.
shadok
Message par shadok »
Bjr,
Je tombe par hasard sur cette question d'analyse d'huile. Si cela intéresse quelqu'un je suis technicien ROTAX nx 4 (http://www.rotaxirmt.com/home), j'organise des formations sur les moteurs ROTAX série 9-- au sein d'une association (AFAero) au cours de ces formations je propose à ceux qui le désirent de faire effectuer des analyses d'huile réalisées par un laboratoire avec lequel je travail depuis plusieurs années; pour cela je leurs met à dispos un kit de prélèvement, un questionnaire et une enveloppe étanche pour l’envoi du prélèvement. Je reçois les résultats par @ ds les 8jrs et je leurs en fait une lecture coût de la prestation 100€ (kit+analyse+port).
Si vous souhaitez des info afa@bretagneulm.fr
Bon vols à tous
cpao
Message par cpao »
J'ai recours à un fournisseur américain pas cher et très efficace : http://www.blackstone-labs.com/
Ça revient à 30€ environ et c'est rapide...
Drick
Message par Drick »
Pour ma part, j'ai fais faire une analyse d'huile par IESPM le mois dernier.
J'en parle ici:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 6&start=15
Comme c'est ma première analyse d'huile moteur, je ne serais pas bien évaluer la qualité/comparer, mais le service est nickel.
Et combien t avais coûté cette analyse?
