ou faire une analyse d'huile?
merci à tous de partager vos expériences et contacts fiables sur le sujet.
Re: ou faire une analyse d'huile?
je me réponds à moi même et vous ferez part de mon expérience avec eux:
http://www.izzilyse.com/analyse-huile-avion.html
- Spader
Les analyses de mon fk9 étaient faites chez eux et ce sont des passionnés, rapport détaillé et coup de fil pour expliquer le rapport.
- Drick
Qui fait/a fait des analyses d'huile?
Pour quel résultats? Et surtout, pour quelles actions à l'issue?
Tous auprès de IZZILYSE, ou il y a d'autres labo?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Pour nous, on a pu confirmer un mélange trop riche, des filtres à air à changer et on a même détecté un fonctionnement passé à la 100 LL. Rien de grave, on a tout corrigé facilement.
Après 50 h, on a refait une analyse pour confirmer les bons réglages et solutions.
A conseiller en cas d'achat occasion.
- simonechelard
Je fais analyser l'huile de mes machines dès que j'ai un doute. Etant revendeur de lubrifiants je suis passė par différents labos ( castrol, mobil ou motul ) , mais aucun ne m'a déçu.
le rapport est complet , et le commentaire instructif.
Il nous ndique l'usure de certains organes ( présence de différents métaux ), le mauvais réglage de carburation ( trace d'essence ), êtat de filtre à air ( présence de poussière ) etc ...
Et tout ça, sans aucun dėmontage.
Comme pour une analyse sanguine, on aime bien voir le commentaire du mėdecin.
Bjr,
Je tombe par hasard sur cette question d'analyse d'huile. Si cela intéresse quelqu'un je suis technicien ROTAX nx 4 (http://www.rotaxirmt.com/home), j'organise des formations sur les moteurs ROTAX série 9-- au sein d'une association (AFAero) au cours de ces formations je propose à ceux qui le désirent de faire effectuer des analyses d'huile réalisées par un laboratoire avec lequel je travail depuis plusieurs années; pour cela je leurs met à dispos un kit de prélèvement, un questionnaire et une enveloppe étanche pour l’envoi du prélèvement. Je reçois les résultats par @ ds les 8jrs et je leurs en fait une lecture coût de la prestation 100€ (kit+analyse+port).
Si vous souhaitez des info afa@bretagneulm.fr
Bon vols à tous
Bon vols à tous
- cpao
J'ai recours à un fournisseur américain pas cher et très efficace : http://www.blackstone-labs.com/
Ça revient à 30€ environ et c'est rapide...
- Drick
Pour ma part, j'ai fais faire une analyse d'huile par IESPM le mois dernier.
J'en parle ici:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 6&start=15
Comme c'est ma première analyse d'huile moteur, je ne serais pas bien évaluer la qualité/comparer, mais le service est nickel.
J'en parle ici:
Et combien t avais coûté cette analyse?
