[DIY] Construire un Strobe à LED
Aol06
Re: [DIY] Construire un Strobe à LED
Message par Aol06 »
@ first to fly : voir en page 1
@ Luc84 : je peux pas dire je n'ai plus la machine
Vole dans le sud est...
alaindepau
Localisation : France - Pyrénéées atlantiques - Andoins (LF6451)
Message par alaindepau »
Un petit schema du montage et les branchement du mosfet sur l'arduino ?
Merci d'avance
Aol06
Message par Aol06 »
Je ne sais plus si j'avais fais 1 schema, mais pas retrouvé, de toute facon rien de compliqué, il suffit de relier la pin Signal de chaque MOSFET sur 2 pin digital, 12 et 13 pour moi, relier un transfo 12v-5v ou 12v-3.3V pour alimenter l'arduino en fonction du model d'arduino et voila
Je ne crois pas avoir mis le bout de code a mettre dans l'arduino, donc le voila:
Code : Tout sélectionner
Strobe Light for ULM
2 LED blink 1 after the other
const int LEDpin1 = 12;  //Digital
const int LEDpin2 = 13;  //Digital
const int LEDonDuration = 150;
const int BetweenDuration = 450; // Temps entre les flash de chaque cote (Led1 et Led 2),
                                //donc temps entre flash du meme cote=2*BetweenDuration
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LEDpin1, OUTPUT);
  pinMode(LEDpin2, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  lightLED(LEDpin1);
  lightLED(LEDpin2);
void lightLED(int LEDnb){
  Serial.print("LED pin ");
  Serial.print(LEDnb);
  Serial.print(" - ON ... ");
  digitalWrite(LEDnb, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  Serial.print(LEDonDuration);
  Serial.print(" ms ... ");
  delay(LEDonDuration);              // keep on xx ms
  Serial.print(" Off ... wait ");
  Serial.print(BetweenDuration);
  Serial.println("");
  digitalWrite(LEDnb, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(BetweenDuration);              // wait before light on the 2nd
dboll88
Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal Dogneville (LFSE)
Message par dboll88 »
Juste pour info, ci-dessous le strobe à led que j'ai réalisé.
