Cherche constructeur amateur / utilisateur ORATEX
olive
Message par olive »
Bonjour , tout est dans le titre il me semble :D
Je m'intéresse à cette nouvelle matière qui propose plusieurs avantages à tous les niveaux (temps ,gain de 5 à 10 kg ,mise en oeuvre ...)
Il y a t'il un constructeur amateur dans l'assemblée qui à déjà utilisé l'Oratex ???
Merci par avance
Olivier
LNC2 / Asso X Jewel
Re: Cherche constructeur amateur / utilisateur ORATEX
Présent!
pour réaliser la réplique de Nieuport racontée ici:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 403&t=1250
Et... Ça sert à quoi l'ORATEX ?
PapaMike a écrit :Et... Ça sert à quoi l'ORATEX ?
C'est un nouveau procédé d'entoilage utilisant une toile teintée dans la masse et des produits moins nocifs.
Il permet de faire un gain de poids intéressant.
olive
Message par olive »
Salut Toms
Je te suis depuis le début sur ce forum :D , ton travail me semble exemplaire , ton appareil à l'air tout simplement magnifique , toutes mes félicitations !!!!
Revenons à l'Oratex , d'un point de vue esthétique ça à l'air beau ...mais qu'en est t-il de la mise en œuvre de ce nouveaux procédé ?
Je veux dire par la que je n'y vois que des avantages sur le papier , mais y a t-il des inconvénients ? (il y en a bien non ???? )
Merci et bon courage pour la suite
Cdlt
Olivier
LNC2 / Asso X Jewel
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Juste une colle à mettre sur le support je crois et poser au fer.
Le gros avantage c'est un gain de poids: pas d'apprêt ni de peinture soit au moins 5/6 kg en moins.
Dans l'ordre de poids je pense du plus lourd au moins lourd:
Entoilage plus peinture traditionnel en Diatex ou autre
Stewart System ( notre partenaire) produit base d'eau et plus léger
Oratex mais choix limité de teintes, semble solide.
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
j'ai vu dernièrement un challenger en cours de montage, entoilé en oratex rouge, ben le rendu est vraiment sympa... c'est nettement mieux fini qu'une peinture mal faite.... :lol: :lol: (avouez, on a tous vu des belles machines avec des beaux entoilages et des peintures mal faites, avec le bouche pores mal appliqué et des p'tits trous partout, et des coulures et tout et tout...)
apparement, la toile se travaille bien, mais faut prendre le coup, parce que le thermoformage est pas des plus facile....
KITFOX21
Pimprenelle a écrit :avouez, on a tous vu des belles machines avec des beaux entoilages et des peintures mal faites, avec le bouche pores mal appliqué et des p'tits trous partout, et des coulures et tout et tout...)
Non pas tous :)
Pimprenelle
j'ai pas dit que toutes les machines entoilées étaient mal peintes..... mon planeur (entoilé en Dacron 1500g/m2) est très bien peint (je pense que c'est un pro qui l'avait fait...) , mais on en voit quand même des entoilages pas bien beaux.... (quoi qu'en fait, en réfléchissant, la plupart des entoilages que j'ai vu étaient sur des machines certifiées (avions et planeurs)....
olive
Message par olive »
Il faut bien entendu prendre le matériel qui va bien je pense ...après il est possible que la pose soit plus délicate , effectivement il y a peu de teinte , mais il y en a une qui m’intéresse tout particulièrement :D ....
LNC2 / Asso X Jewel
KITFOX21
T'inquiètes c'était juste de l'humour pour dire que le mien est bien fait. ;)
Il y a beaucoup d'avantages à utiliser ce procédé.
Le premier étant le poids, vient ensuite la nature des produits, qui ne font pas fondre les poumons.
La pose est un peu plus délicate, puisqu'il faut pré-encoller la toile, et les parties de la cellule qui sont en contact avec la toile. L'oratex 600 UL est très facile à travailler. En revanche, comme on enduit pas après la pose, il faut vraiment être très soigneux sur tous les raccords.
Quand tout est encollé, il suffit de présenter la toile sur la cellule et de passer le fer.
Quand la toile est collée à la cellule, il faut la tendre en utilisant un décapeur thermique.
On contrôle la température avec un thermomètre laser pour éviter de brûler la toile.
olive
Message par olive »
Bonsoir Toms et merci de ta réponse , est ce que tu as quelques photos par hasard ??
Merci par avance
Olivier
LNC2 / Asso X Jewel
Toms a écrit :...
Il ne faut rien mettre par-dessus au niveau des contacts avec la cellule, comme une latte de plastique rivetée par exemple?
C'est comme cela que mon Coyote est entoilé...
PapaMike a écrit :
Toms a écrit :...
Tout dépend de la nature contondante de la cellule. Sur du bois, on peut poser la toile directement.
Sur une structure coupante comme la mienne, il faut pré-entoiler tous les goussets.
Certains se contentent de mettre du scotch toilé, ça marche aussi.
olive a écrit :Bonsoir Toms et merci de ta réponse , est ce que tu as quelques photos par hasard ??
Tu trouveras des photos du résultat par ici:
