Comment supprimer l'espace de 2cm entre le bord de fuite de l'aile et l'aileron
fanguyli
Message par fanguyli »
j'ai un Rans coyote S6 ES et je désire supprimer l'espace de 2 cm qui existe entre le bord de fuite de l'aile et l'aileron de façon à augmenter la réactivité des ailerons (je me trompe peut-être) ou trouver un fournisseur pour cet équipement (adhésif ? )
merci pour des infos
guy.loizeaux@neuf.fr
Admin :
Lis les consignes en rouge en haut de la page.
Tu poses une question, alors fais en sorte que ton titre indique que c'est une question. Pour l'instant, il indique que tu donnes une solution.
Dernière modification par fanguyli le 20 oct. 2014, 18:44, modifié 2 fois.
simonechelard
Re: comment supprimer l'espace de 2cm entre le bord de fuite de l'aile et l'aileron ?
Message par simonechelard »
Bonjour fanguyli
Regarde chez finesse Max
Les planeurs en sont munis.
vincent6574
Message par vincent6574 »
sinon je suis tombé là dessus l'autre jour, je ne sais pas ce que ça vaut mais ça l'air intéressant
http://eaavideo.org/video.aspx?v=3801322456001
Vincent
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Excelent :D
Après ca reste quand même moche ...
fanguyli
Bonjour Vincent, je vais prendre contact avec finesse max, effectivement le système dans la vidéo n'est pas mal non plus, c'est à priori un tube genre isolant de chauffage central découper de façon symétrique et que l'on glisse entre les deux
merci pour ton " tuyau "
amicalement
