Comment brancher intercom Alphatec 903 ?
StolLover
Re: Comment brancher intercom Alphatec 903 ?
Message par StolLover »
N’existe t’il pas de faisceau précablé pour la Becker ?
Pour TQ Krt2 par exemple tu as la prise db câblée jusqu'aux embases jacks le tout déjà soudé avec les bons câbles aéronautique , prêt a poser.
C'est indispensable pour les installateurs professionnels qui ne vont pas perdre leur temps à souder un par un des fils dans une prise 15 broches et des Jack...
C'est indispensable aussi quand on ne connaît pas l'électronique et la soudure, il y a pas de mal à ça, on peut pas tout savoir. ;)
Mais ça va se terminer en pâté si tu ne connais pas ça. Tu vas vraiment gagner ton temps à acheter un kit précablé.
JM83
Message par JM83 »
Merci Stollover, pour le coup, je pense être à même de câbler et souder proprement sans pâté, faire des torons et distribuer correctement les différents câbles du réseau.
Ce qui me préoccupe plus, ce sont les compatibilités entre matériels et les nécessaires (ou pas) interfaces à mettre en place (ou pas) !
Qui peut m'indiquer la procédure d'insertion d'une image sur ce site ?
mike333
Message par mike333 »
@JM83
J'ai la même doc Becker
Tu la trouveras en Francais sur ce lien:
https://transfert.free.fr/MPWBMlr
* En effet tu peux acheter le harnais de câbles ...
Câble Becker 1K062 pour VHF AR62XX
Référence : BKR-0621.390-950
204,00 € TTC mais sans les jacks .
Pour insérer une image :
- En bas - "Pièces jointes"
- "Ajouter des fichiers "
tu télécharges le/les fichiers, puis il te demande ou tu souhaites le mettre....
M.G
mike333
@JM83
Petite précision :
Utilise du câble blindé pour les liaisons micro, effectue les raccords de blindage suivant le plan.
Si les embases (" micro") sont vissées sur une partie métallique commune , il faut les isoler car cela peut créé une boucle de masse ( qui pourrait réveiller monsieur " larsen"........)
M.G
JM83
Message par JM83 »
Merci infiniment Mike. Je vais compulser cette documentation avec gourmandise ou presque !
JM83
Message par JM83 »
Punaise, je recherche 2 jacks femelle châssis 3 positions en 5.2 mm et je n'en trouve qu'à des prix astronomiques. Qui aurait une adresse où s'en procurer sans devoir vendre un rein ?
c'est un standard aviation ----> €€€€ :evil:
Salut, tu peux demander à Andre67 s'il a un bon plan. Il m'a dépanné sur de l'électronique.
JM83
Message par JM83 »
Merci Ramel, en fait, j'ai acheté un vieil intercom sur lequel j'ai récupéré les 2 connecteurs manquants, Il n'y a plus qu'à câbler...
Behnam
Message par Behnam »
Sur un GTBi qui n'a pour le moment qu'une alimentation sortie alternateur, pas de batterie, pas de condensateurs.
StolLover
Soit tu montes un redresseur régulateur compatible avec un 582 et une petite batterie au plomb, soit tu achètes une grosse pile 12v qui n’alimentera que l’intercom ( et ne sera donc pas du tout branché sur l'alternateur).
