Il y a t-il vraiment un intérêt à s'équiper d'une prise statique?
Lucho
Message par Lucho »
Sur notre Bingo, aucun instrument (Anémomètre, vario et altimètre) n'est relié à une prise statique donnant sur l'extérieur.
La cabine n'étant pas pressurisée cela semble parfaitement inutile...
On a d'ailleurs tenté de l'étanchéifier un peu cette cabine, mais les portes n'étants pas totalement jointives à la construction, on a juste réussi à limiter les petits courants d'air et c'est l'installation d'un chauffage qui nous a donné un peu de confort pour l'hiver.
Comme on est toujours très loin d'une véritable cabine pressurisée, on doute de l'intérêt à relier nos instruments à une prise statique extérieure, mais qu'en est-il vraiment?
Un avis?
Merci d'avance
Gabinger
Re: Il y a t-il vraiment un intérêt à s'équiper d'une prise statique?
Message par Gabinger »
Bof, sur ma machine j'ai 4 statiques (on ne se refuse rien!) dans la queue de l’appareil, reliés ensembles (pour éviter les désordres liés a une éventuelle glissade ou a des changements d'incidence). Je trouve ça bien compliqué pour pas grand choses, il y a en prime le risque que les statiques se bouchent, ce qui fait une (ou quartes) merdes de plus a vérifier avant chaque vol.
L’avantage: les instruments sont très stables, notamment le vario, ce qui pour une machine a capacité de plané comme la mienne peut être d'un certain avantage.
Inconvénient: pré vol pas simplifiée, poids supplémentaire (pas beaucoup mais a force...), risque de désordre (ça peut se boucher).
En bref: si c'est pas pour planer a mon avis ça n'a absolument aucun intérêt, pour du vol "moteur" la précision des instruments sans statique me parait largement suffisante!
Gabriel.
NB: 4 statiques, ça fait riiiche!! (si il me restait des ronds je les plaquerai or, rien que pour blaser mes voisins d'aérodrome! :lol: )
Lucho a écrit :Sur notre Bingo, aucun instrument (Anémomètre, vario et altimètre) n'est relié à une prise statique donnant sur l'extérieur.
Qui a construit ton Bingo, constructeur distributeur ou un kit monté par x :?:
Sur tous les appareils en ma possession, tous étaient équipés de prises statiques et jamais eu de souci d'anémomètre et d'altimètre.
Que ce soit une prise totale ou des prises statiques, il faut IMPERATIVEMENT mettre des obturateurs lors du stationnement au sol et dans les hangars.
Ceci est justifié pour contrer les insectes qui scellent les orifices des trous dans lesquels ils se sont mis.
Qui n'a jamais vu les évacuations de fenêtres bouchés de la sorte :?:
je n'ai pas de prise statique sur le dragonfly, l'anénomètre est bien étalonné, sauf que quand j'ouvre les ventilations cabine a fond la vitesse indiqué varie de 1-2%, je n'ai pas remarqué de changement à l'alti.
Sur certains avions en particulie il y a une vanne "alternate" qu permet de prendre la pression statique dans l'appareil si les prises statiques sont bouchées.
La différence d'indication est de qq %. Cela est bien suffisant pour voler dans de bonnes conditions de sécurité.
Message par flyingman »
Le mieux étant parfois l'ennemi du bien, je pense que, pour des raisons de sécurité (plus de risques de bouchage avec prise externe), il vaux mieux aucunes prises extérieures.
L' avantage est une économie de place et de poids, au détriment d'une petite erreur instrumentale.
Cordialement.
Lucho
Message par Lucho »
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement,
Lucho
Tous les avions sont équipés de prise statique. Maintenant, tout est possible, on peut ne pas en mettre, c est ça la liberté de l ulm, encore faut il que les instruments donnent la bonne vitesse, la bonne altitude??? Et quand on vole en niveau, 500Ft d écart, c est vite arrivé.
Et pour les risques de bouchages par les insectes (guêpes, et autres mouches maçonnes), il en existe des caches Pitot et/ou bouchons appropriés, que l'on peut d'ailleurs fabriquer facilement par soi-même.
Le seul "inconvénient" qui reste, c'est la nécessité d'une visite pré-vol, ne serait-ce que pour enlever les caches ;) , mais on la fait de toute façon, n'est-ce pas ? :?
Gabinger
Je m'en fous, j'ai 4 statiques! Je peux même en revendre! :lol:
Plaisanterie mise à part, pour un montage rigoureux, des statiques (bien placés) ça peut être un petit plus mais par exemple sur un tube et toile comme un sky au vue de l'étanchéité de l'ensemble, je trouve la démarche un peu "intense"...A noter que je dispose de petits filtres sur mes liaisons un peu comme un mini filtre à essence, ce doit être pour tranquilliser le flux d'air. Je rappelle qu'un des principaux impératif de l'ULM c'est le poids, est il nécessaire d'en rajouter? Il est clair que si ces équipement était absent de ma machine je ne l'équiperai pas, je laisserai les instruments sur l'air ambiant de la cabine.
MYR
Message par MYR »
La pression statique mesurée à l'extérieur permet de corriger les indications instrumentales qui seraient affectées par la pression statique prise dans la cabine (laquelle peut être très différente de celle de l'extérieur dans les appareils pressurisés ou relativement étanches). Les ULM pressurisés étant inexistants et les ULM étanches étant rares (ils sont forcément ventilés par des aérateurs dont l'air vient de l'extérieur, créant une petite pression supplémentaire), la question pour les ULM revient à déterminer l'ampleur de la différence de pression statique entre l'extérieur de l'appareil et l'intérieur. A priori, selon les témoignages, elle est faible et n'affecte pas beaucoup la précision qui elle même peut varier davantage selon d'autres critères.
Dernière modification par MYR le 24 janv. 2015, 13:51, modifié 1 fois.
bonjour
d'autant plus que les statiques extérieures ne sont pas simples à positionner. A mon avis, seul un test en soufflerie le permet
