Trop haut pour se poser ??? aller hop une PT8
- Marc B
Re: Trop haut pour se poser ??? aller hop une PT8
Pas de glissade en VL3 (tout comme en MCR) mais avec les volets à 55°, je ne sais pas ce qu'on en ferait, ça tombe comme un caillou et permet des pentes prodigieuses à 80 km/h.
Oui le guépard glisse bien,on peut même aller chercher les fortes pentes comme un bourrin,manche dans le vent(ça évite d'être embarqué) et pied contraire.Pour le décrochage,on respecte les 100 km/h,et l'aile haute sous le vent étant celle qui décroche en premier le cas échéant,l'appareil se remet à plat de par le fait.On peut même décraber après l'arrondi,un fois en pallier.
Ca ressemble bien a ce que je connais en planeur du genre asw20, qui a une position de fort braquage. Toutefois, la finale, avec ce braquage, est un peu particulière, car, au moment ou on les sort, il faut être sûr "d'avoir" la piste, ne pas être trop lent, car on peut pas les re-rentrer, et l'arrondi, il faut pas le rater, sinon ca fait "boum". En pratique, ca revient à arriver assez haut jusque près du seuil.
D'autre part, sans moteur, il faut pas oublier de pousser fort sur le manche.
L'avantage de la glissade, comme les AF en planeur, c'est que si on se voit trop court, on peut annuler la glissade, comme rentrer les AF.
Je suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les machines,cloudrider a écrit :t l'aile haute sous le vent étant celle qui décroche en premier le cas échéant,l'appareil se remet à plat de par le fait.
Celles qui ont la propension à décrocher violemment peuvent partir en autorotation du côté opposé.
Si je prends le cas suivant : glissade avec inclinaison à droite, pied à fond à gauche. Ça décroche et ça part sur la tranche à gauche. Quel est le réflexe : essayer de contrer aux ailerons , Juste ce qu'il faut pour stabiliser en vrille plate, alors que la seule sortie possible est manche en avant et pied à fond à droite.
Mon avis est que le décrochage en glissade ne doit pas être envisagé, du moins sur certaines machines, et c'est pour ça qu'il faut majorer la vitesse par rapport au vol symétrique. En plus, ça descend mieux.
Quand à mettre le manche dans le vent, c'est plutot recommandé, sinon la décrabe risque d'être "sportive"
![Surprise :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
le pied à droite redonne un peu de vitesse et de portance à l'aile gauche et redresse l'appareil,accompagné du manche en avant,pas loin du sol,ça doit pas être très agréable (sans moteur).
dans tous les cas en glissade,c'est la manche qui régle la vitesse,donc un coup d'oeil sur le badin ne peut pas nuire.
On peut toujours essayer un décrochage en configuration glissade avec du vide en dessous et voir comment ça décroche ??? ou il vaut mieux éviter???
- paparomeo
En glissade, ce sera toujours l'aile haute qui décrochera, et donc s'enfoncera, en premier.
Attention au badin qui risque d'indiquer n'importe quoi, d'une part à cause de l'incidence, d'autre part à cause de la dissymétrie d'alimentation de la, ou des statiques.
C'est très net sur certaine machines, quand on remet dans l'axe, d'un coté la vitesse augmente (donc on était en sécurité), de l'autre elle diminue (et là c'est moins bon).
Le mieux pour ceux qui ne connaissent pas reste de s'entrainer avec un instructeur, et avec de l'eau sous la quille.
Reste à trouver un instructeur qui pratique...
Skyranger Swift Jabiru
- REBEL 74
Comme il ne faut pas être l'homme d'un seul livre il ne faut pas non plus être limité à une seule technique et il est bon de toute les connaitre et de s'y entrainer régulièrement: Un petit canif "Pradel à une lame c'est sympa, mais avec un petit couteau Suisse on a plus de choix ( Vous remarquerez que bien qu'habitant la Haute Savoie je n'ai pas évoqué l'Opinel qui reste à mon sens le meilleur rapport qualité prix pour un couteau de poche). Donc glissade, PTU, PTS, Encadrement, voire "parachutage" avec certaine machine qui refusent de décrocher, le principal est de parfaitement connaitre l'enveloppe de vol de sa machine et de choisir la technique la plus appropriée en fonction des circonstances.
Et encore une fois entrainement +++ avec instructeur quand on ne maitrise pas suffisamment ou quand on a peur de se faire peur.![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Sauf erreur, la vidéo que vous commentez montre un pendulaire. Lequel n'est absolument pas concerné par vos histoires de glissade, de badin, et autres… si vous n'avez aucun commentaire à faire sur la PT8 en pendulaire mais que vous voulez vous remuer les méninges avec vos affaires de manches, il vous est loisible d'ouvrir un autre post…
- REBEL 74
Rien n’empêche d’extrapoler tien avec un helico on peut aussi faire une autorotation (si on a pas peur de casser les patins)
OK
![Flèche :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
OK
c'est pas interdit de se tripoter le manche quand même ???
Surtout que dans le titre du post rien n'indique que c'est une "manoeuvre" de pendulaire. De la à croire que c'est pareil avec un avion (désolé, si je pense que les ulm 3 axes sont des avions), que c'est facile de faire pareil, y'a qu'un pas.
- Marc B
Lors de la préparation du pratique en ULM, j'avais travaillé la PT8 lors des pannes moteur. On avait entraîné ça avec moniteur.
Y a pas qu'en pendulaire qu'on fait ça
Certes, mais je me pose toujours la question : "à quoi ca sert d'aller faire de virages à grande inclinaison au raz des pissenlits, alors qu'on sait que c'est mortifère".
- Marc B
Travailler la mania en connaissance de cause. Faire tes virages à 110 bille centrée
Personne n'a dit que seule le pendulaire peut faire ça ! Mais ici, il se trouve que c'est un pendulaire, donc vos conseils de champions du monde autoproclamés du multiaxes n'ont pas leur place. On sait bien que ce forum ne traite que de multiaxes (minoritaire dans l'ULM, faut-il le rappeler), mais de là à pourrir un post qui pour une fois traite d'autre chose, il y a un pas de plus vers une forme d'ostracisme…
