Ecoute des fréquences d’aérodrome
Bonjour je voudrais savoir ci il existe une appli , des numéros non surtaxé ou des logiciels , pour écouter les fréquences AFIS ATIS des aérodromes de France histoire de s'habituer un peu et de s’entraîner à la maison ?
Ou ci quelqu'un à des bonnes méthodes d'apprentissage pour la phraséologie je prend avec plaisir toutes les infos !
Merki d'avance .
Merki d'avance .
- JL
Re: Ecoute des fréquences d’aérodrome
Si tu as un ordinateur, utilise un dongle DVB-T (réception de la TNT sur ordi), il en faut un utilisant la puce Realtek RTL2832U (coût 25€) et le logiciel Gqrx (Gratuit). On obtient un récepteur numérique couvrant de 52 à 2200 MHz (donc la bande aéro). Il démodule en:AM (avions), Narrow FM, FM mono, FM stéréo (radio commerciales FM), LSB, USB, CW-L, CW-U.
L'utilisation est très simple et intuitif.
Les ATIS sont généralement joignable sur répondeur téléphonique, le numéro est précisé sur la carte VAC. Par exemple Aix les Miles c'est 04 42 16 06 85.
Les VAC sont disponible en ligne ici.
- Marc B
Essaie l'App LiveATC.net , tu trouveras peut-être ton bonheur
Y'a des bouquins pour apprendre ce qu'il faut dire et ce qu'il faut comprendre (le mien de l'Enac est vieux). Il faut bien sur maîtriser les règles de navigation.
Et après il faut entraîner l'oreille à comprendre, l'écoute ATC est un bon moyen.
Et tant qu'à faire, le mieux est de s’entraîner en français et en anglais.
Il y'a peut être là matière à ouvrir un topic. La phraséologie n'est pas très compliquée. Ca pourrait aider.
- GroumpfGrognon
Bonjour,JL a écrit :Bonjour,
Je suis intéressé par ta solution.
Sais-tu si c'est faisable avec un smartphone Android (avec un cable OTG) ?
Ca pourrait faire une solution nomade légère sympa.
une solution très simple si tu habite à proximité d'un aérodrome, procure toi sur le bon coin ou ebay une radio portable type Icom ou des vieilles bendix (on en voit régulièrement pour pas trop cher) et tu écoute la tour ou le trafic. J'ai un ami qui fait ca et ca marche très bien
Bonne écoute
Bonne écoute
- GroumpfGrognon
J'ai une Maycom de 15 ans qui montre de gros signes de faiblesse, et là ça ferait un remplacement pas cher.Folgo67 a écrit :une solution très simple si tu habite à proximité d'un aérodrome, procure toi sur le bon coin ou ebay une radio portable type Icom ou des vieilles bendix (on en voit régulièrement pour pas trop cher) et tu écoute la tour ou le trafic. J'ai un ami qui fait ca et ca marche très bien
Bonne écoute
- JL
La puissance de calcul nécessaire, pour gérer le scanner dépasse les possibilités des processeurs AVR équipant les smartphones. Sur Android une application simple qui fonctionne bien est Air Band Receiver.
Pour cela charge les applications:
RTL2832U Driver
Air Band Receiver
Procure toi le matériel suivant:
Un câble OTG
Le Dongle DVB-T équipé des chips RTL2832U et 820T2
RTL2832U Driver
Air Band Receiver
Un câble OTG
Dernière modification par JL le 11 avr. 2017, 13:48, modifié 2 fois.
- GroumpfGrognon
Parfait, merci pour cette réponse complète !JL a écrit :Bonjour,
- JL
