Rotax 912 80 cv sur trois pattes???
cloudrider
je viens d'essayer un sky équipé d'un rotax 912 ul.Ouverture du capot,rien d'anormal,pas de fuite,ne consomme pas d'huile ni d'eau,550 heures.
Je monte dans l'appareil pour un vol d'essai avec le propriétaire,et au démarrage,j'entends un bruit de cognement,comme si il fonctionnait sur 3 cylindres,ou du moins,il parait mal synchronisé,le ronronnement habituel (hormis le claquement normal du réducteur) n'est pas là.Pourtant,il prend bien ses tours,et au décollage à l'air d'avoir sa puissance,piste courte,hélice calée sur un petit pas. En vol le bruit s'atténue mais reste légérement audible.Le vol se déroule normalement.Mais toujours ce bruit inquiétant au ralenti et bas régime.Avant la coupure du moteur je sors pour écouter,ça tourne pas rond,mais pas de claquement mécanique...le proprio me dit qu'il vole comme ça depuis 200 heures,et qu'une synchro de carbu effectuée à un peu amélioré le truc !!! les compressions sont normales.
Je sais qu'il faudrait plus d'infos pour faire un diagnostic,mais à tout hasard,quelqu'un aurait il une idée? une piste.
Re: Rotax 912 80 cv sur trois pattes???
quand tu dis taux de compression correcte c'est mesuré à 400tr/mn ou évalué en tournant l'hélice?
je commencerais par vérifier la synchro ci c'est pas ça, la couleurs des bougie, peut être une mauvaise carburation, est ce que les flotteurs sont bon, le stater ce referme bien, niveau de cuve, propreté de l'ensemble sans oublier les filtre à air et le débit d'essence.
Puis la couleur des pipes échappements et admissions après un régime au ralentis prolongé pour s'assurer qu'une soupape n'est pas bridé. si tout est OK, restera l'allumage.
- esoub83
Que donne le test des circuits d'allumage ?
cloudrider
pour le moment j'en saurais pas plus.J'ai juste fait un essai de l'appareil,mais j'aimerais surtout être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de la mécanique elle même. Si ça vient de la carbu ou de l'allumage,de l'hélice,ça peut se solutionner sans trop de frais...si c'est côté pièces mécaniques,culasse,soupapes,culbuterie,ça coûtera plus cher forcément...
le proprio n'a pas l'air de trop savoir,un de ces amis mécanicien lui a garanti qu'il pouvait voler comme ça en trouvant le régime de ralenti qui tape le moins en chauffe !!! l'idéal serait qu'un spécialiste des rotax le voit,mais j'en ai pas sous la main.
cloudrider
les taux de compression ont été mesurés avec un appareil et sont bons.Donc à priori,pas un problème purement mécanique des pièces en mouvement...
