Petits creux sur les ailes
- médiateur
Bonjour , est-ce que quelqu'un sait comment enlever les petits creux qui se font sur les ailes suite à un choc par exemple en faisant le plein avec un jerrican . J'ai entendu dire que cela peut se redresser ?
Re: Petits creux sur les ailes
C'est quel type de recouvrement ? Toile, Alu, Fibre, .... ?
- médiateur
Je n'ai pas vu beaucoup de Virus entoilés , il s'agit bien sûr de fibre ou composit en couches .
Il faut le savoir que tu as un Virus; si tu savais le nombre d'avatars qui ne correspondent en rien aux appareil des membres ...
Ceci étant dit, la réparation de petites déformations superficielles vont dépendre de leur gravité et surtout de contrôler s'il s'agit de finition époxy ou de gelcoat.
Dans le premier cas, sauf éclats, je n'y toucherais pas.
Dans le deuxième cas, une déformation implique presque toujours une fissure du gelcoat (parfois invisible à l'œil nu) qu'il convient de réparer localement avec le mastic ad-hoc suivi de ponçage et lustrage, de façon à éviter toutes pénétrations de saleté ou de liquides (produits de nettoyage, carburant, graisse, boue ..)
NB: pour éviter les dégâts à l'utilisation d'un jerrycan, je te conseille, à l'avenir, d'utiliser un petit tapis protège genoux pour bricoleurs ou un morceau de couverture en laine que tu positionnerais sur l'appareil à l'endroit ou tu aurais l'intention de poser le bidon
- médiateur
Bien sûr j'utilise des couvertures , mais c'est à travers , et l'importateur m'avait dit qu'il y avait un moyen ( comme les débosseleurs de voiture ) sans aucune intervention de peinture ou mari quelconque pour regonfler le léger creux d'enfoncement.
Je pense que le mieux de poser la question à l'importateur ou, mieux encore, directement à Ivo Boscarol chez Pipistrel (il répond au tél sans se faire prier).
http://www.pipistrel.si/about-us/contact
- médiateur
Alors on a vraiment pas besoin d'un forum !!
- Deliv
J'espère que le métier exercé ne correspond pas au pseudo...
Free as a bird
- médiateur
Si , mais quand on ne sait pas , c'est mieux de ne rien dire !
- ICARE1951
+1Deliv a écrit :J'espère que le métier exercé ne correspond pas au pseudo...
ICARE
- jlsanto
Je propose d'essayer la ventouse pour déboucher les chiottes !
Voilà un conseil utile qui permet à médiateur de mieux comprendre à quoi sert le forum !
Et encore je reste poli devant autant de prétention parce que le dernier à qui on peut faire des reproches de ne pas essayer de trouver les solutions pour la communauté c'est bien Luciano
JlSanto
JlSanto
- médiateur
Bravo , si vous voulez utiliser le forum pour parler pour ne rien dire c'est votre problème , c'est que vous avez du temps à perdre . Si tu penses que me dire que je peux appeler l'importateur ou le président de du constructeur c'est répondre à ma question ,je pense que tout le monde avait la réponse à ma question avant même que je la pose . Et pour les insultes , c'est facile dans l'anonymat , c'est tout petit !
Ben... il t'avait répondu avant... il t'a dit ce qu'il fallait faire en fonction de la matière (epoxy ou gel coat)...
sinon, tu demandes aux mécano du club de planeur local... ils ont l'habitude d'en réparer des petits chocs sur les "ptits" machins de 15 , 17, 18 ou même plus de mètres d'envergure...
mais il doit être sacrément lourd ton bidon pour écraser l'aile ???
sinon, solution de feignant pour ne pas porter les bidons...
un diable sur lequel est posé le bidon.. une pompe à essence de voiture, un long tuyau, une batterie de moto ou scooter (ou ulm) et un bouton poussoir au bout d'un cable assez long... tu n'as qu'à tenir le tuyau dans l'aile et appuyer sur le bouton pour faire le plein... et en plus, sans en mettre une goutte à côté...
- Marc B
C'est vrai que d'essayer de trouver une pompe, c'est bien une solution de pilote de planeur
Déjà parti
Déjà parti
Gardons notre bonne humeur !
