Allegro - poids max des bagages ?
clenfant
Je chercher a savoir quel est le poids maxi autorisé au niveau du coffre a bagages d'un Allegro SW (model 2003).
Je ne trouve pas l'info dans le manuel.
Clenfant
Clenfant
D19578ANL
Re: Allegro - poids max des bagages ?
Bonsoir !
Vous prenez le pb a l'envers !
La masse a vide + les deux personnes et le carburant vous voyez de suite ce que vous pouvez mettre ans le coffre !
Après en solo avec une quantité carburant définie vous pouvez recommencer l'opération et là c'est la limite de centrage arrière qui vous donnera la masse maximale à emporter!
C'est a peu près pareil pour toute les machines volantes !
J'aurai loupé quelque chose ?
Il parle peut-être de la masse max autorisée pour la solidité du coffre et non de l'aspect centrage ni MTOW.
- Marc B
J'aurais répondu comme Pedro là.
Clenfant, ton manuel te donne-t-il les éléments pour calculer ton centrage ? Le CG à vide a-t-il été calculé?
C'est peut-être ça le problème.
Tu pourrais peut-être préciser ta question un peu plus.
clenfant
Je reprécise en effet.
Le manuel donne le calcul pour le cg.
De ce côté la je me débrouille.
Par contre comme précisé par luciano, il ya en général une indication sur le poids maxi que peut accueillir l'espace "bagage", qui ne peut être dépassé même si le centrage reste ok.
Je n'ai pas cette info dans le manuel.
Clenfant
Clenfant
