Marquage Badin
Pierre44
Marquage Badin
Message par Pierre44 »
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas trop dans quelle rubrique mettre ce sujet.
Savez vous avec quoi faire le marquage des instruments comme les plages de vitesse du badin ou les plages de températures pour les afficheurs des paramètres du moteurs ?
Est-ce que il existe de la bande adhésive de 1 ou 2 mm de largeur ?
Pierre
paparomeo
Re: Marquage Badin
Message par paparomeo »
il existe même des bandes adhésives en arc de cercle pour être collées sur l'instrument.
en diametre 52, 57 et 80.
J'avais utilisé ça sur mon Pottier il y a déjà quelques années.
Regarde chez Ulm technologie ou même Aircraft spruce ou équivalent.
Tu devrais trouver ton bonheur.
Je vais essayer de retrouver mon fournisseur, mais pas évident, c'etait en 2002...
Skyranger Swift Jabiru
loiret39
Re: Marquage Badin
Message par loiret39 »
Sinon tu vas chez un fabricant de marquage adhésif publicitaire (voir annuaire). ils ont toujours des chutes et dans pleins de couleurs. Ils te les donneront pour presque rien ,voir gratuitement. Ensuite tu trace au compas et tu découpe.
Cet adhésif sert à tous ;)
André Chaillous / Loiret N°39
Pierre44
Re: Marquage Badin
Excellente idée :-) !
Pierre
cloudrider
Re: Marquage Badin
Message par cloudrider »
Chez ulm technologie rubrique instruments de vol rubrique accessoires...par exemple...
stol
Re: Marquage Badin
Message par stol »
Peinture.on peut même le faire avec la gouache du fiston. Tu fais ton arc sur le bord de l'instrument, un petit coup de chiffon pour le faire bien propre, après séchage , l'arc suivant etc... L'avantage est que ça ne se décolle pas par forte chaleur.
